Hola Amigos:
Tengo una inquietud a ver si se pudiera hacer, en una ventana HMG al definir con NOCAPTION, esta no presenta ni Título, ni se puede minimizar, ampliar o cerrar (x) ... Ahora bien usando HMG y compilando con REQUEST HB_GT_WIN_DEFAULT para ir con clipper modo console, esta ventana tipo windows que aparece por default ya ha podido ser manipulada (gracias a uds) y se puede Escribir el Título, Bloquear la X para que no cierren el programa por ahí, Moverla a otra posición y hasta Cambiar su tamaño, pero he aquí mi pregunta, se podría emular como la sentencia NOCAPTION para que no muestre Título ni muestre los botones minimizar, ampliar o cerrar ?
Adjunto las imágenes para mayor ilustración.
Como siempre muchas gracias por vuestra ayuda.
NOCAPTION
- mustafa
Re: NOCAPTION
Hola LOUIS
Mira este post haber si te puede servir
viewtopic.php?f=12&t=215&p=30843&hilit= ... ton#p30843
Label_Button.zip
Te mando un sample simplificado
Label_Button.zip
- Sample.zip
- (7.77 KiB) Downloaded 189 times
Re: NOCAPTION
Sr. Mustafa
Gracias por su ejemplo.
La idea es igual pero aplicado al cuadrito de Clipper D.O.S. ... por eso el programa empieza con REQUEST HB_GT_WIN_DEFAULT ... se podrá ?
Re: NOCAPTION
Estimados Amigos:
Parece que no me expliqué bien, sólo deseo que aparezca el cuadrito del borde, sin títulos ni _ [] X
al compilar en modo console con hmg.
De antemano muchas gracias.
- FRAME.jpg (61.12 KiB) Viewed 2053 times
