Hola gente, mi consulta es la suiguiente: El control grid cuenta con una pequeña selda en cada registro del lado izquierdo donde no se refleja la barra de seleccion cuando estamos en un registro, alguien sabe si esta se puede quitar, y cual es el motivo por el cual esta, es similar a la que tiene exel que cuando le damos click seleciona dicha linea, aqui no le encuentro uso, si lo tiene, y otra consulta similar es si se puede cambiar el color de la selda de encabezado de columna o si se puede quitar tambien dicho encabezado.
Desde ya muchas gracias a todos, y que bueno es tener donde desasnarse de todo esto.
Control Grid, sacarle barra del costado izquierdo
- grid.png (3.69 KiB) Viewed 5201 times
Re: Control Grid, sacarle barra del costado izquierdo
Puedes ver en la ayuda las propiedades del Control GRID
\HMG\3.4\DOC\hmgdoc.htm
Standard Syntax (xBase Style):
@ <nRow> ,<nCol>
GRID <ControlName>
[ NOHEADERS ]
- <ParentWindowName>.<GridControlName>.HeaderDYNAMICFONT ( nCol ) := {|| {cFontName, nFontSize, [ lBold, lItalic, lUnderline, lStrikeOut ]} }
- <ParentWindowName>.<GridControlName>.HeaderDYNAMICFORECOLOR ( nCol ) := {|| aColor }
- <ParentWindowName>.<GridControlName>.HeaderDYNAMICBACKCOLOR ( nCol ) := {|| aColor }
@ <nRow> ,<nCol>
GRID <ControlName>
[ NOHEADERS ]
Muchisimas gracias Andy, estuve buscando mucho en los ejemplos, pero tenes razon tengo que mirar mas en la ayuda, pero soy de entender mas con ejemplos, sera que asi aprendi.
la selda de la izquierda sabes si se puede quitar, no se como se la llama y por eso no se como buscar la propiedad si es que existe.
Alguien sabe por que las propiedades son distintas segun el tipo de declaracion que se haga, si con @....<nomcontrol> o DEFINE <nomcontrol>, yo por lo general uso DEFINE, y en el caso este del GRID, la propiedad cambia de NOHEADERS a SHOWHEADERS .T. o .F.
Perdon si lo que pregunto es algo tonto, pero siempre me pregunto esto y a veces he buscado ejemplos que despues no me funcionaban por el tipo de declaracion.
La verdad no me había fijado en eso y como no ha interferido como manejo el Grid...ndarz wrote:la selda de la izquierda sabes si se puede quitar, no se como se la llama y por eso no se como buscar la propiedad si es que existe.
Me supongo que debe de haber una razón, quizá la propiedad se escriba distinto pero el fin es el mismo.Alguien sabe por que las propiedades son distintas segun el tipo de declaracion que se haga, si con @....<nomcontrol> o DEFINE <nomcontrol>, yo por lo general uso DEFINE, y en el caso este del GRID, la propiedad cambia de NOHEADERS a SHOWHEADERS .T. o .F.
Con "@ ... " si NO colocas la propiedad NOHEADERS, APARECEN los encabezadoos, SI la pones, NO aparecen.
Con "DEFINE" le indicas a SHOWHEADERS ( .T. o .F. ) si los quieres o no,
Si Andy, tenia claro que funcionan del mismo modo, solo me he preguntado siempre el porque de los 2 tipos de declaracion, nada mas.
Muchas gracias por tu ayuda y sera hasta la proxima pregunta.
- srvet_claudio
Se debe a que una es una declaración abreviada al estilo clipper y el Define es una declaración extendida de los controles, de esta manera hay qué poner explícitamente el valor de la propiedad y por lo tanto se puede desarrollar un código general asignado valores a las propiedades mediante variables o macros.
