Puedo modificar el alto de la celda de un control Grid?
- mjaviergutierrez
- DBs Used: DBF, MySQL
Re: Puedo modificar el alto de la celda de un control Grid?
Hi Mjavier:
Please see "GRID_ImageIndex" on SAMPLES\GRID
You can adapt it to your needs, but take in count all raws will be the same size.-
It's not possible to fix different height for each row.
With Regards.
Eduardo
Hola Mjavier:
Fijate en "GRID_ImageIndex" on SAMPLES\GRID
Podes adaptarlo a tus necesidades, pero tené en cuenta que todos los renglones tendrán el mismo tamaño.-
Es imposible establecer diferentes alturas para cada renglon.-
Cordialmente
Eduardo
With Regards.
Eduardo
Hola Mjavier:
Cordialmente
Eduardo
- mjaviergutierrez
buaaaa, no lo encuentro ! tengo hmg3.3.1, gracias EduardoLuis, por responder.
Hola Javier :
siempre hablamos de la ultima version, a menos que en el encabezado del post indique que se trate de otra version .
Creo que cuando cambias el tamaño de la fuente se cambia automaticamente el alto de la celda.
- mjaviergutierrez
Sigo sin poder modificar el alto de un linea del control grid.
Quiero que todas queden del mismo alto.
Si modifico el tamaño de la fuente se modifica, pero no quiero modificar el tamaño de la fuente.
Gracias.
Gracias.
Hola MjavierGutierrez:
Por tu comentario, veo que no has actualizado HMG, y es menester que lo hagas, ya que muy probablemente se te van a presentar requerimientos de clientes que con las versiones mas viejas de HMG no podrás resolver.-
Entiendo que pueden existir razones valederas por las cuales al sentirte cómodo con una versión de este lenguaje, decidas mantener tu programación en la misma, pero al mismo tiempo eso significa que cada día podrás satisfacer menos las necesidades de tus clientes, lo que a la postre te impedirá desarrollar ó actualizar tus sistemas a la nueva tecnología en soft.-
Entre 3.31 y la actual 3.42 se han producido notables mejoras.-
Mi recomendación es: descargá la última versión y empieza a actualizar tus desarrollos a la misma.-
Un abrazo.-
Eduardo
Un abrazo.-
Eduardo
Hasta donde se, no se puede modificar directamente el alto de una celda, no existe tal opcion.
La celda se adapta al tamaño de la fuente que uses.
Supongo que no tiene sentido hacer una celda enorme para una letra pequeña por eso no lo han implementado, no funciona como una tabla de exel.
Hola MjavierGutierrez y Ndarz:
Cambiar el alto de la fila es posible, sin necesidad de establecer un tipo de tamaño específico.-.-
Si bien no existe una propiedad específica para hacerlo, mediante un simple truco podrás hacerlo (adjunto un ejemplo).-
Espero te resulte útil, y te va a funcionar en V. 3.31 (de todos modos te recomiendo nuevamente actualizarte a la versión 3.42)
Cordialmente.
Eduardo
Cordialmente.
Eduardo
- grid_rowheight.zip
- (1.37 KiB) Downloaded 259 times
- mjaviergutierrez
Muchas Gracias Eduardo Luis, era lo que necesitaba. Les cuento que hize un programa, tipo colector de datos , que se usa en una Tablet de 7", entonces al seleccionar de una grilla me quedaba muy bajo el reglón del grid. Ahora quedo chanta !!! Ja. Muchas gracias a todos los que respondieron. Asunto solucionado.
