Vertical Menu with window management type PANEL
Posted: Mon Aug 31, 2015 7:27 pm
by andyglezl
Bueno
Aquí les dejo un ejemplo de un Menu Vertical con manejo de ventanas tipo PANEL
para mayor visualizacion de informacion en una solo pantalla. Espero que le s sirva. :D
( necesita arreglos y claro que se puede mejorar ! )
Okay
Here is an example of a Vertical Menu with window management type PANEL
for more information display on a single screen, it s I hope you serve. :D
(Needs work and clear that you can improve!)
SampleVert.Menu.rar
(162.77 KiB) Downloaded 590 times
Re: Vertical Menu with window management type PANEL
Posted: Mon Aug 31, 2015 8:28 pm
by ASESORMIX
Excelente!
Posted: Mon Aug 31, 2015 9:06 pm
by andyglezl
Hola
Es posible que se pueda generar una grafica a un archivo .jpg ??
para mostrarla en un control IMAGE.
Hello
Is it possible to generate a graph to a .jpg file ??
or, if applicable, generate a temporary image BosTaurus, and save it in .jpg
to display it in an Image control.
Posted: Tue Sep 01, 2015 12:01 pm
by luisvasquezcl
Gracias Andyglezl
muy útil tu aporte.
saludos cordiales,
Luis Vásquez
Posted: Tue Sep 01, 2015 4:03 pm
Gracias por compartir Andy
Posted: Wed Sep 02, 2015 7:13 am
Thanks Andy!
Posted: Wed Sep 02, 2015 12:32 pm
by bpd2000
andyglezl wrote:Hola
Hello
Refer link, you may get idea
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t ... ave#p28872
Posted: Wed Sep 02, 2015 5:09 pm
by andyglezl
Hola
Gracias a todos los que contestaron.
Gracias por tu sugerencia bpd2000
El detalle con este metodo, es que tengo que "mostrar" en pantalla lo que yo quiera salvar a un archivo.
( no funciona con una ventana "Hide" )
Mi intencion es hacer todo en trasfondo y mostrar solo la imagen de la grafica.
Hello
Thanks to all who responded.
Thanks for your suggestion bpd2000
The detail with this method is that I have to "show" on the screen what I want to save a file.
(Does not work with "Hide" window)
My intention is to do everything in the background and only show the image of the graph.
Posted: Thu Sep 03, 2015 11:46 am
Hello
Thank you for your great idea. ! Now we have the graphs to be saved in bitmap using Bas Taurus.
viewtopic.php?f=9&t=4470
