wider cursor
wider cursor
Hola
Se puede hacer por programación más ancho el cursor ?
Ya que es muy delgado y en ocaciones no se nota en donde esta posicionado.
hello
It can be done by programming the wider cursor ?
Since it is very thin and occasionally not noticed where this positioned.
Re: wider cursor
Hola Andres.. tenes el recurso publicado por Microsoft
https://www.microsoft.com/spain/accesib ... krate.aspx
y me olvidaba GetSystemMetrics() https://support.microsoft.com/es-es/kb/88922
un ejemplo de Grigory Filatov de hace tiempo http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=2&t ... rics#p1926
mira el ejemplo de C.Soto C:\hmg.3.4.1\SAMPLES\Controls\EditBox\EditBoxOverwrite
Re: wider cursor
Gracias Max por la info, voy a leerlo a ver que capto...
Re: wider cursor
Hola
Según lo que entendí, la función GetSystemMetrics( ) me regresa el valor del "Puntero del mouse" ( 32x32)
pero a lo que yo me refiero, es en poder modificar el ancho del "cursor" (cuando se ubica en controles de texto)
como se puede hacer en el NotePad++, como en la siguiente imagen.
hello
From what I understand, the GetSystemMetrics () function returns me the value of "mouse pointer" (32x32)
but what I mean is in order to modify the width of the "cursor" (when placed in text controls)
as you can do in Notepad ++, as in the following image.
No había visto esta linea, voy a probarlo...
I had not seen this line, I will try ...
