Hello all,
I am recompiling in console mode some of our old DOS(Clipper) programs.
Is there a way to use the compiler /m switch inside the IDE? I went to configuration tab and tried the following:
1) -prgflag=/m
2) /m
3) -m
If i don't use the /m switch i get the "multiple definition of "procedure" error.
Thanks in advance
Best Regards
Hola a todos,
Estoy recompilar en modo consola algunos de nuestros viejos programas de DOS ( Clipper ) .
Hay una manera de utilizar el modificador de compilador / m dentro del IDE ? Fui a la configuración de tabulación y probado el siguiente:
1 ) -prgflag = / m
2 ) / m
3 ) -m
Si yo no uso el modificador / m me sale la "definición múltiplo de " error de procedimiento " .
Gracias de antemano
Atentamente
Using /m switch in IDE
- vagblad
- DBs Used: MySQL,DBF
Vagelis Prodromidis
Hi Vagelis,
Have you tried in this way ?:
In .hbc file:
prgflags=/a /m
At IDE (configuration tab):
prgflags=/m
Here's .hbc directives:
http://hmgforum.com/viewtopic.php?p=41322#p41322
Rgds
In .hbc file:
prgflags=/a /m
prgflags=/m
Rgds
- vagblad
Re: Using /m switch in IDE
Pablo it worked like a charm!
Thanks a lot
Thanks a lot
Vagelis Prodromidis
