Hola :
He reemplazado en algunos botones la imagen bmp asociada por png . Ahora bien cuando la propiedad enabled pasa de T a F la imagen png no cambia de la misma manera que lo hacen las imagenes bmp .
Esto es normal con las imagenes png o estoy haciendo algo mal .
Uso win7 con hmg.3.4.0
Mario Rafael Mansilla
Hi:
I replaced a few buttons on the bmp png image associated. But when the enabled property passes from T to F png image does not change in the same way they do the BMP images.
This is normal with images png or am I doing something wrong.
Win7 use with hmg.3.4.0
Imagenes Png
Re: Imagenes Png
Hola Mario:
Estuve haciendo pruebas, y el resultado de cambio del aspecto de la imagen depende del tipo de resolución del BMP, PNG o JPG.- He probado con PNG, JPG y BMP con resoluciones a 24 bits y en todos los casos la imagen no se modificó al poner la propiedad enabled a .F..-
No había experimentado ese funcionamiento antes, ya que no uso botones en mis aplicaciones, prefiero trabajar con LABEL y simulo botones con imagenes en alta resolucion.-
Lamento no haberte podido prestar mayor ayuda.-
Un abrazo. Eduardo
Un abrazo. Eduardo
Re: Imagenes Png
Hola :
He solucionado el tema visual cargando otra imagen en tono de grises cuando el control buttton esta deshabilitado .
Pense que el comportamiento de este control era igual al control Toolbar pero no es asi . Investigue tambien que en Fox el control Button tiene una propiedad picturedisabled precisamente para este objeto que es cargar otra imagen distinta cuando el control esta deshabilitado .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
