Uso de ADORDD con Access
claudiotedesco
Post by claudiotedesco »
Hola
Estoy comenzando a usar ADORDD con HMG 2.9.1 con ACCESS y probe el ejemplo que trae en la
carpeta samples/adordd-1/demo.prg
y funciona correctamente.
Ahora queria armar un query con otras tablas, alguien tiene un ejemplo porque no pude armarlo como yo pensaba que era.
Les agradezco mucho su ayuda
Claudio
Vanguarda
Re: Uso de ADORDD con Access
Post by Vanguarda »
Hi friend,
use this, for switch the table on AdoRDD
USE test2.mdb VIA "ADORDD" TABLE "table1"
Replace test2.mdb for you access.mdb file
Replace the table name with the name of a table that contains your file access.mdb
__________________________________________
USE test2.mdb VIA "ADORDD" TABLE "Clientes"
USE test2.mdb VIA "ADORDD" TABLE "Produtos"
USE test2.mdb VIA "ADORDD" TABLE "Cidades"
a long time ago, i used this LIB. Today i use ODBC+SQL in any Files of data or SGDB. Is very simple, and fast.
I think it would be better to use directly the protocol ODBC with "query" in sql.
I hope I have helped,
regards,
ps: Sorry my bad english :lol:
Please go through C:\hmg\SAMPLES\ADORDD-1 sample. :)
Regards.
claudiotedesco
Yo arme este ejemplo pero me da error, esta bien armado el query?
Gracias.
#include "adordd.ch"
#include "minigui.ch"
function Main()
DEFINE WINDOW Form_1 ;
WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
TITLE 'MiniGUI Browse Demo)' ;
MAIN NOMAXIMIZE ;
ON INIT CreateTable() ;
ON RELEASE CloseTable()
@ 10,10 BROWSE Browse_1 ;
WIDTH 610 ;
HEIGHT 390 ;
HEADERS { 'NOMBRE' , 'DIRECCION' , 'TELEFONO' } ;
WIDTHS { 150 , 150 , 150 } ;
WORKAREA BASE ;
FIELDS { 'NOMC' , 'DIRT' , 'TELT' }
CENTER WINDOW Form_1
Form_1.Browse_1.SetFocus
ACTIVATE WINDOW Form_1
return nil
Procedure CreateTable
wsql = "SELECT BASE.NOMC, BASE.DIRT, BASE.TELT FROM BASE ORDER BY BASE.NOMC"
USE BASE.mdb VIA "ADORDD" QUERY wsql ;
GO TOP
Procedure CloseTable
USE
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friend claudiotedesco,
when we working with AdoRdd, not is aply the Querys SQL.
Try This
aAdd( MyArray_, Clientes->Field1 )
aAdd( MyArray_, Clientes->Field2 )
aAdd( MyArray_, Clientes->Field3 )
It don´t work,
See C:\hmg\SAMPLES\ADORDD-1 for details
with best regards,
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Work with this like you work as Files .DBF, but don´t use Index Files or commands
with best regards,
claudiotedesco
Lo que queria yo era usar varias tablas que tengo en un archivo de access y relizar un Query para obtener una determinada información.
Entonces segun decis no se puede usar el Query para Access o comprendi mal?
Te agradezco tu ayuda
Claudio
Is there any easy way to determine whether a particular table exists in a particular database with ADORDD?
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friend,
The QUERYS in Sql only used when you work whit ODBC.
In AdoRDD you can´t use QUERY SQL. You can use Commands xBase for manipulation of files. But the commands concerning the index it can´t use.
Per Example:
In xBase Standard Commands.
Use Test.Dbf Alias Teste1 Index Clientes New Shared
so we use
DbSeek()
Found()
and Index(s)
In AdoRdd
Replace the command dbSeek for LOCATE and use SET SCOPE for delimit area on search, because LOCATE COMMAND is very slow in DBF´s very large.
LOCATE FOR EMPRESA = c_Variable_OfCod.
Now, if you want use QUERY´s SQL, you can try with ODBC.
See C:\hmg\SAMPLES\ODBC for details
i personally think is much better with ODBC. Try it. So you will can use all QUERY´s SQL, for search and ordering how you want.
i Hope i Have helped,
with best regards,
PS: Sorry my bad english. :)
Vanguarda
Post by Vanguarda »
sudip wrote:Hi,
Hi sudip,
if exist i don´t know, sorry. I don´t work with AdoRdd,
I used the library is a long time ago.
Today i use ODBC with Firebird (and many others) . But like very most firebird SGDB
