HMG.3.4.0 error con api de windows
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
les envio un pequeño proyecto realizado con HMG.3.2 que usa las Api de windows , el cual al intentar pasarlo a HMG.3.4.0 da un mensaje de error por la falta de un archivo de MINGW y por lo tanto no crea el ejecutable .
Obsevo que la estructura de archivos de MINGW entre HMG3.2 y HMG.3.4 son muy dintintas .
Saludos .
RS232.rar
(54.42 KiB) Downloaded 289 times
Mario Rafael Mansilla
Mario Mansilla
Re: HMG.3.4.0 error con api de windows
Hola :
solucione el inconveniente copiando el archivo aygshell.h de la carpeta hmg.3.3.1\mingw\include a la carpeta hmg.3.4.0\mingw\i86-w64-mingw32\include debido a que este archivo no se encontraba en la version hmg.3.4.0 .
Maro Mansilla
Hi Mario,
this is not a API bug.
The aygshell.h file is not necessary, is a header file for Windows CE.
I corrected the data type conversion in your C code (avoids compiler warnings).
This is the corrected file Rs232.prg:
* Programa : RS232.prg
#include <minigui.ch>
Function Init_com(nPort , nBaud , nDatabyte , nStopbits )
*                 nPort     : Puerto com 1 .. 9
*                 nBaud     : Velocidad comunicacion
*                 nStopbits : Bits de Stop
Local nCom
Local continuar := .T.
Local nStop
nCom := "COM" + Str(nPort,1) + ":"
Do Case
   Case nStopbits = 1
      nStop = 0
   Case nStopbits = 2
      nStop = 2
Endcase
Handler := Opencom(nCom)
If Handler < 0
   MsgInfo("Error abriendo " + nCom ,"Comunicación")
   Continuar := .F.
Endif
If Continuar
   IF !SetComm( handler, nBaud , 0, nDataByte, nStop)
      MsgInfo("Fallo al configurar com")
      Continuar := .F.
      Closecom( Handler )
Endif
If ! Continuar
   Closecom( Handler )
Else
   prtcom := .T.
Endif
Return Continuar
Function  ComSend( Handler, cString )
LOCAL Continuar
LOCAL nBytesend, nBytes:= Len( cString )
nByteSend := WriteComm( Handler, @cString, nBytes )
cRest := nBytes - nByteSend
Do while cRest > 0
   cString := Right(cString,cRest)
   nBytes := Len(cString)
   nByteSend := WriteComm(Handler, @cString , nBytes)
   cRest := nBytes - nBytesSend
Enddo
If cRest = 0
   Continuar := .T.
Else
   Continuar := .F.
Endif
Return  Continuar
Function Escribircom(String)
Continuar := .F.
*-- envio datos
Continuar := Comsend(Handler,String)
Return Continuar
#pragma BEGINDUMP
#define BUFF_IN               1024
#define BUFF_OUT              1024
#define GENERIC_READ          0x80000000
#define GENERIC_WRITE         0x40000000
#define OPEN_EXISTING         3
#define INVALID_HANDLE_VALUE  -1
#define FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 0x00000080
#define NOPARITY            0
#define ODDPARITY           1
#define EVENPARITY          2
#define MARKPARITY          3
#define SPACEPARITY         4
#define ONESTOPBIT          0
#define ONE5STOPBITS        1
#define TWOSTOPBITS         2
#include <windows.h>
#include <winbase.h>
#include <hbapi.h>
HB_FUNC( OPENCOM )
HANDLE handle ;
DWORD dwError;
handle = CreateFile(hb_parc( 1 ),( GENERIC_READ | GENERIC_WRITE ), 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
if(handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
   dwError = GetLastError();
   printf("Error Createfile \n");
   printf("Error %lu\n",dwError);
hb_retnl((LONG) handle );
HB_FUNC( CLOSECOM )
CloseHandle( (HANDLE) hb_parnl( 1 ) ) ;
HB_FUNC( SETCOMM )
   DCB dcb;
   COMMTIMEOUTS timeouts;
   BOOL lsuccess;
   DWORD dwError;
   SetupComm(( HANDLE) hb_parnl( 1 ), BUFF_IN, BUFF_OUT ) ;
   lsuccess = GetCommState( ( HANDLE ) hb_parnl( 1 ), &dcb );
   if (!lsuccess)
      // Handle the error.
      printf("Error GetCommstate \n");
      printf("Error %lu\n" , dwError);
   dcb.BaudRate             = hb_parni( 2 );
   dcb.Parity               = hb_parni( 3 );
   dcb.ByteSize             = hb_parni( 4 );
   dcb.StopBits             = hb_parni( 5 );
   dcb.fBinary              = TRUE;
   dcb.fParity              = TRUE;
   dcb.fOutxCtsFlow         = FALSE;
   dcb.fOutxDsrFlow         = FALSE;
   dcb.fDtrControl          = DTR_CONTROL_DISABLE;
   dcb.fDsrSensitivity      = FALSE;
   dcb.fTXContinueOnXoff    = FALSE;
   dcb.fOutX                = FALSE;
   dcb.fInX                 = FALSE;
   dcb.fErrorChar           = FALSE;
   dcb.fNull                = FALSE;
   dcb.fRtsControl          = RTS_CONTROL_DISABLE;
   dcb.fAbortOnError        = FALSE;
   lsuccess = GetCommTimeouts(( HANDLE) hb_parnl( 1 ) , &timeouts);
   if (!lsuccess)
      printf("Error GetCommTimeouts \n");
   timeouts.ReadIntervalTimeout         = 0;
   timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier  = 0;
   timeouts.ReadTotalTimeoutConstant    = 1000;
   timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
   timeouts.WriteTotalTimeoutConstant   = 0;
   lsuccess = SetCommTimeouts(( HANDLE) hb_parnl( 1 ), &timeouts );
   if (!lsuccess)
      printf("Error SetCommTimeouts \n");
   lsuccess = SetCommState( ( HANDLE ) hb_parnl( 1 ), &dcb );
   if (!lsuccess)
      printf("Error SetCommState \n");
   hb_retl(lsuccess);
HB_FUNC( READCOMM )
  DWORD dw = 0;
  ReadFile( ( HANDLE ) hb_parnl( 1 ), ( LPVOID ) hb_parc( 2 ), ( DWORD ) hb_parni( 3 ), &dw, NULL );
  hb_retni( ( int ) dw ? ( int ) dw : -1 );
HB_FUNC( WRITECOMM )
  DWORD dw = 0;
  WriteFile( (HANDLE ) hb_parnl( 1 ), ( LPVOID ) hb_parc( 2 ), ( DWORD ) hb_parni( 3 ), &dw, NULL );
  hb_retni( ( int ) dw ? ( int ) dw : -1);
#pragma ENDDUMP
Mario Mansilla
Hola Claudio :
perfecto muchas gracias , implemento las modificaciones en el sistema completo y cualquier cosa te consulto .
Mario Mansilla
