Sqlite Database Print to PDF ?
Tengo una Database en Sqlite "nombre.db3" y quiero sacar
un listado en formato PDF
Tengo la misma Base de datos con fichero "nombre.DBF" y
como podeis ver en el codigo fuente me genera el Listado
en carpeta ->Sample->Listado_pdf, alguien me puede indicar en mi
código "main.prg" como hacerlo ?
Agradecido
I have a Database in Sqlite "nombre.db3" and want to get
list in PDF format
I have the same database with file "nombre.DBF" and
as you can see in the source code it generates Listing
Folder ->Sample\Listado_pdf, someone can tell me to my
code "main.prg" how?
grateful
Mustafa :?: :evil:
Sample.zip
(126.28 KiB) Downloaded 1053 times
Amarante
Re: Sqlite Database Print to PDF ?
Post by Amarante »
Hello Mustafa,
I send you the change I made in your program by placing the functions in SQLite using your database.
Hope that helps you.
Hugs. :D
Hola Mustafa,
Yo os envío el cambio que hice en su programa mediante la colocación de las funciones en SQLite utilizando su base de datos.
Espero que esto os sirva de ayuda.
Abrazos. :D
Sample_Sqlite2PDF.rar
(25.05 KiB) Downloaded 1108 times
Nice Amarante.
Hola Amarante
Funciona perfecto tu corrección del codigo fuente para Listado en Pdf,
estoy haciendo cambios en mi antiguo Sample -> Sample_Sqlite.zip
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=6&t ... e&start=10
Muy agradecido Muito obrigado
Hello Amarante
Works perfect your correction source code in Listing Pdf,
I am making changes in my old Sample -> Sample_Sqlite.zip
grateful
Mustafa :D
Cool !
Obrigado por compartilhar amigo !
