Problemas con el combobox
- vientopamperosur
- DBs Used: DBF, SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL
Buenos dias compañeros. Quiero consultarlos ya que tengo un problemita que no puedo solucionar. en una ventana normal uso 2 combobox asociados a dos dbf's uno para las familias de productos y otros para los productos. cambiando la familia en uno, se filtran los productos de esa familia en el otro. Eso funciona perfectamente,; mi problema es que dependiendo del windows que use, o de la definicón del monitor, aparentemente cambia la propiedad HEIGH, no mostrandome en algunos casos la totalidad de los items. adjunto una imagen. Desde ya muchísimas gracias.
- pant1.png (222.8 KiB) Viewed 2349 times
Sin código ejemplo, no se puede evaluar lo que decis.
Re: Problemas con el combobox
Hello vientopamperosur,
That easy it solves only two variables that you get the width and height of the screen, you make a rule of three to put the top of your ComboBox and Ready!
