Page 1 of 2
Avast Antivirus.
Posted: Tue Nov 18, 2014 2:03 am
by mjaviergutierrez
Hola, hoy, por alguna actualización de Avast antivirus "todos" , los sistemas que tengo generados con HMG me fueron interceptados por este antivirus, mandando el .EXE al baúl de virus. Hoy lunes, todos los sistemas se pararon al mismo tiempo ! fue una locura. Calculo que alguien mas ha tenido este problema. Alguna solución , idea , etc ???
PD.: tuve que ponerme maquina por maquina, te tuviera instalado el avast, y poner como una exclusión el archivo .EXE que iniciaba el sistema. Pero no se si no vuelve a pasar. Es un desastre, tenia a las 8 de la mañana 60 clientes llamándome por que no les arrancaba el sistema.
Re: Avast Antivirus.
Posted: Tue Nov 18, 2014 2:06 am
by mjaviergutierrez
Perdon, me olvide comentar : Indica que esta infectado con WIN32:Evo-gen [Susp]. es el virus que encontró por ahí en otro post, leí, pero no vi que haya infectado a nuestra aplicación generada.
Posted: Tue Nov 18, 2014 2:29 am
by Javier Tovar
Debes de poner la carpeta donde esta el *.Exe como "exclusión" y ya no tendrás problemas. Ya que al compilar te sale el mismo mensaje y borra el *.Exe.
Posted: Tue Nov 18, 2014 2:34 am
by mjaviergutierrez
Si, es lo que hice.
Posted: Tue Nov 18, 2014 2:35 am
by Javier Tovar
Cambia de antivirus. Al parecer es el "único" antivirus que hace eso.
Posted: Tue Nov 18, 2014 1:35 pm
by srvet_claudio
Yes same thing happened to me happened yesterday after that was updated virus database.
Posted: Wed Nov 19, 2014 3:45 pm
by edufloriv
Es correcto, el dia de ayer me ha sucedido lo mismo. Al parecer el problema ha comenzado con la ultima actualización de este antivirus. Ya antes habia tenido problemas similares con PANDA y NORTON, por esa razón recomiendo a mis clientes que usen el AVG o el ESET porque no dan este problema.
Saludos cordiales a todos.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Avast Antivirus.
Posted: Thu Nov 20, 2014 4:00 pm
by gabrieloq
Abrir el Avast, ir a Opciones , despues a Antivirus, bajar y y en exclusiones Examinar para buscar la carpeta que tenemos el ejecutable, con esto se soluciona el problema
Posted: Fri Nov 21, 2014 8:26 pm
by franco
I have some problem,
I am rewriting my clipper pos in hmg. I was sending out samples for testing and everything was good
until last sending. One user uses avast and the other nortion. When the norton user started the program it lock the computer up and had to do hard reboot. I am afraid to tell them to try again. I forwarded the email to myself and everything is fine. I us ms essentials. Any thoughts.
Also most posts in this message are in Spanish and I can not read. I used to have a translate sidebar in the old forum where I could pick the language I wanted, but it is gone now.
I see a fix for avast to yy and browse folder. Does this work. I am nervous for my users because of being business systems.
Thanks ...... Franco
Posted: Sat Nov 22, 2014 11:47 am
by gabrieloq
Con Esto se soluciona el problema de Avast:
Abrir el Avast, ir a Opciones , despues a Antivirus, bajar y y en exclusiones Examinar para buscar la carpeta que tenemos el ejecutable, con esto se soluciona el problema. Ami se me presento este problema y lo pudde resolver asi.
Perdon por la traduccion es hecha con google.
With Avast This problem is solved:
Open Avast, go to Options, then to Antivirus, y and down on exclusions Browse to the folder you have the executable, with this the problem is solved. Ami I present this problem and solve pudde well.
Sorry for the translation is done with google.
