Clarion database - do anybody know if it's possible
Do you know any method to translate clarion databese (*.DAT) to dbf file?
Best regards, Marek
Re: Clarion database - do anybody know if it's possible
Estimated
If the database is odbc drivers, it is possible to connect.
Sincerely,
Estimado,
Si la base de datos tiene drivers odbc, es posible conectarse.
Cordialmente,
Luis Vasquez.
Estimated
For complete information see the following URL that may be the solution you are looking for.
http://www.taringa.net/posts/downloads/ ... -v4_0.html
Sincerely,
Estimado,
Para complementar la información vea la siguiente dirección que puede ser la solución que busca.
Cordialmente,
Luis VAsquez
Thanks for your answer...
But this side is in Spanish? I can't read it.
I found, that exists ODBC driver for clarion (now it names TOPSPEED).
But it's 249,99$ expensive. - it's too much for one small project.
Marek
*- SET SPANISH
Hola Marek,
Google te puede solucionar el problema de traducción; ve en la página principal de google Herramientas de idioma, te llevará a otra página en donde podras traducir un texto o una pagina web, existen muchos idiomas por lo que no creo que vayas a tener problema.
Sobre TopSpeed, lamento que sea de pago... no encontré nada más sobre drivers para conectarse a Clarión.
Ojalá puedas solucionar tu problema.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
*- SET POLISH
Cześć Marek,
Google, można rozwiązać problem tłumaczenie jest na pierwszej stronie google narzędziami językowymi, zabierze Cię na inną stronę, gdzie można przetłumaczyć tekst lub strony internetowej, istnieje wiele języków, więc nie sądzę, że masz problemy.
Topspeed się mi, że opłaty ... Nie mogę znaleźć nic o kierowców, aby połączyć się z Clarion.
Mam nadzieję, że możesz rozwiązać swój problem.
Z pozdrowieniami,
Luis Vasquez
*- SET ENGLISH
Hi Marek,
Google you can solve the problem of translation is on the front page of google language tools, will take you to another page where you can translate a text or a website, there are many languages so I do not think you're having problems.
Topspeed on, I am sorry that fee ... I did not find anything about drivers to connect to the Clarion.
Hopefully you can solve your problem.
Luis Vasquez
Many thanks Louis for your interesting.
If I'll solve this problem, I'll write about it on the forum...
Best regards, Marek
