Excel a DBF / Excel To DBF
Hola a todos,
Hice esta pequeña rutina que me ayuda a hacer este cambio: de Excel a DBF, Solo hay que verificar bien los campos antes de generar el DBF con lo que respecta a Longitud y Decimales.
Gracias
Hi all,
I made this little routine that helps me to make this change: Excel to DBF, just have to check the fields well before generating the DBF with regard to length and Decimal.
greetings
EXCELaDBF.rar
(16.57 KiB) Downloaded 559 times
Re: Excel a DBF / Excel To DBF
Thanx for sharing Javier!
Agil Abdullah
Post by Agil Abdullah »
Thanks Javier,
It helps me a lot.
Cheers.
Programmer Never Surrender
Gracias por compartir Javier...
Hola Javier
Felicidades por la aplicación, solo tendrias que cambiar en todos los TEXTBOX
despues de los INPUTMASK "!" añadir
ON LOSTFOCUS If (.NOT.(This.Value $ "CNDLM") , EVAL({|| This.SetFocus, This.Value:= 'C'}), NIL)
esto es para que no se pueda poner nada más que las letras "CNDLM" para que no de Error al crear
el fichero Dbf si el usuario intenta entrar alguna letra distinta a "CNDLM" , haciendo imposible poner
otras letras que las autorizadas. (esta solución me la mandó el Dr. Soto que equivale a un VALID del
antiguo Clipper.
Sample quedaria asi:
@ 168,313 TEXTBOX TextBox_02 ;
VALUE "" ;
BACKCOLOR {183,214,255} ;
WIDTH 15 HEIGHT 18 ;
INPUTMASK "!" ON LOSTFOCUS If (.NOT.(This.Value $ "CNDLM") , EVAL({|| This.SetFocus, This.Value:= 'C'}), NIL)
ya está arreglado en el nuevo Prg. que te mando.
Leer_xls_dbf.zip
(5.34 KiB) Downloaded 460 times
Hola Mustafa,
Si, es cierto se me olvido restringir la entrada al tipo de dato que va a manejar el campo! :)
y si te fijas es parte de tu programa de generación de Ventanas!!!
Saludos y un abrazo
Gracias a todos que de alguna manera vieron útil el programa!
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
Program how long we should but when I tried it with the simple data does not work
When I have time I'll find what the problem is, now you just send an example that does not work
problem.zip
(7.6 KiB) Downloaded 350 times
Si dragancesu,
No trabaja, mañana lo reviso el por qué?
Hola dragancesu,
Lo que encontré es lo siguiente:
- La única diferencia es que tu archivo tiene la versión de Excel la "Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (.xls)" y lo resolví haciendo lo siguiente.
- Copie la hoja de los datos a un libro nuevo y lo guarde con Excel 2010 y listo!
JavierTovar.rar
(10.04 KiB) Downloaded 408 times
Espero te ayude.
