GRID Backcolor
GRID Backcolor
It would be great if one could change backcolor of GRID after loading.
Something like:
// grid with 7 colums
FOR i = 1 TO GetProperty ("Form_1", "Grid_1", "ItemCount")
	aItem := Form_1.Grid_1.Item ( i )
   DO CASE
   CASE aItem [7] == 'Y'
      SetProperty ("Form_1", "Grid_MESS", "BackColor", i,   { RED, RED, RED, RED, RED, RED, RED } )
   CASE aItem [1] == 'OK'
      SetProperty ("Form_1", "Grid_MESS", "BackColor", i,   { GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN } )
   CASE aItem [1] == 'NOK' .AND. aItem [7] == 'Y'
      SetProperty ("Form_1", "Grid_MESS", "BackColor", i,   { GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, RED } )
   OTHERWISE
   ENDCASE
NEXT i
Form_1.Grid_1.Refresh
Or perhaps it is allready possible?
Thanks and greetings,
Re: GRID Backcolor
See this code:
DEFINE GRID Grid_1
DYNAMICBACKCOLOR {{||GridBackColor()},{||GridBackColor()},{||GridBackColor()},{||GridBackColor()},{||GridBackColor()},{||GridBackColor()},{||GridBackColor()}}
FUNCTION GridBackColor
LOCAL i
LOCAL aColors := {{ RED, RED, RED, RED, RED, RED, RED },;
                  { GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN },;
                  { GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, RED }}
LOCAL aItem := Form_1.Grid_1.Item ( This.CellRowIndex )
   DO CASE
      i := 1
      i := 2
      i := 3
   OTHERWISE
      RETURN WHITE
   ENDCASE
RETURN aColors [i] [ This.CellColIndex ]
Re: GRID Backcolor
Thank you Claudio !
You are a real GENIUS !
Re: GRID Backcolor
Tendria que ser incluido en el Proximo Release
Re: GRID Backcolor
Excelente ejemplo! :) :) :)
Re: GRID Backcolor
Hola a todos,
Hay forma de cambiar el color de FONTCOLOR en un Grid en tiempo de ejecusión?
GRID Backcolor
Javier Tovar wrote:Hay forma de cambiar el color de FONTCOLOR en un Grid en tiempo de ejecusión?
Si Javier, esto es posible. Solo caberia ver uma lógica para eso, porque se puede hacer a traves de:
- DynamicForeColor
- ColumnDYNAMICFORECOLOR
Ejemplos en SAMPLES GRID_40 y ultimos ejemplos que utilicé Grids (ViewError, GenInput...)
Pero creo que solo podrás cambias el color de la columna con ColumnDYNAMICFORECOLOR y con DynamicForeColor solo si atiende a alguna condicion. Puedes ver otro ejemplo en: viewtopic.php?p=31544#p31544
Para ver las sintaxis y otras propiedades del Grid, acesá a: C:/hmg.3.4.0/DOC/data/grid.htm
[url=file:///C:/hmg.3.4.0/DOC/data/grid.htm]C:/hmg.3.4.0/DOC/data/grid.htm[/url]
Espero haberte ayudado.
Re: GRID Backcolor
Si Pablo César,
cuando iba a dormir me acorde que también había la propiedad de DynamicForeColor, pero ya era muy tarde y dije mañana veo cono es.
Gracias por recordar! Ahorita lo reviso.
Re: GRID Backcolor
Si que ya llovió desde la ultima vez... Jajaja
Re: GRID Backcolor
Javier Tovar wrote: Wed Jun 14, 2017 5:23 pm Si que ya llovió desde la ultima vez... Jajaja
Hola Javier. No te entendi... :oops:
Lo que dijiste seria: es que pasó mucho para dar un retorno ?
Seria eso ? jijiji
