Longitud máxima del nombre de un campo DBF
arroya2
Post by arroya2 »
Hola amigos:
La longitud máxima del nombre de un campo DBF ¿sigue estando limitada a 10 caracteres?
Gracias y saludos a todos
Rafael Pérez
Hola Rafael. En Harbour es posible utilizarlo hasta 63 el tamaño del nombre de un campo. Pero tienes que crear tu dbf utilizando el adecuado RDD. Si tus dbfs fueron creados con dBase, estos campos tendrán la estructura limitada para 10. Porque lo que cuenta es la estructura que fué utilizado cuando fué creado el dbf.
Para utilizar el máximo tamaño debes:
#define       HB_SYMBOL_NAME_LEN       63
Ese límite está internamente definido en hbvmpub.h
arroya2
Re: Longitud máxima del nombre de un campo DBF
Post by arroya2 »
Pablo César wrote:Hola Rafael. En Harbour es posible utilizarlo hasta 63 el tamaño del nombre de un campo. Pero tienes que crear tu dbf utilizando el adecuado RDD. Si tus dbfs fueron creados con dBase, estos campos tendrán la estructura limitada para 10. Porque lo que cuenta es la estructura que fué utilizado cuando fué creado el dbf.
Me doy cuenta de lo verde que estoy en este tema.
- ¿Se puede crear un DBF sin las órdenes dBase?
- Utilizo el RDD CDX
- ¿Qué órdenes son las más apropiadas para crear un DBF?
- ¿Hay un RDD más rápido que el CDX?
- ¿Dónde puedo encontrar información en español para ampliar información?
Muchas gracias
Rafael Pérez
arroya2
Post by arroya2 »
Utilizo las órdenes siguientes:
Function CreaTabla()
Local aEstruct
Local nSelect:=Select()
aEstruct:=	{ ;
				{'NUMCLI',		'N',  8, 0}, ;
				{'DNI',			'C', 12, 0}, ;
				{'NOMBRE',		'C', 20, 0}, ;
				{'APELLIDOS',	'C', 37, 0}, ;
				{'DOMICILIO',	'C', 40, 0}, ;
				{'POBLACION',	'C', 21, 0}, ;
				{'PROVINCIA',	'C', 15, 0}, ;
				{'CODPOSTAL',	'C',  5, 0}, ;
				{'FECHANAC',	'D',  8, 0}, ;
				{'TELEFONO',	'C', 10, 0}, ;
				{'OBSERVACIO',	'C', 53, 0}, ;
				{'RESTRIARM',	'N',  2, 0}, ;
				{'RESTRICON',	'N',  2, 0}, ;
				{'RESTRIEMB',	'N',  2, 0}, ;
				{'AVICON',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIEMB',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMA',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMAE',	'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMAEM',	'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMB',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMC',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMD',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARME',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMF',		'D',  8, 0}, ;
				{'AVIARMSP',	'D',  8, 0}, ;
				{'LSELEC',		'L',  1, 0} ;
PlayBeep()
PlayOk()
* Creamos fichero a partir de la estructura vacía
DbCreate('Tabla', aEstruct)
USE Tabla SHARE NEW
Tabla->(DbGoTop())
INDEX ON NumCli TAG NumCli TO 'Tabla'
Tabla->(DbGoTop())
INDEX ON Poblacion TAG Poblacion TO 'Tabla'
Close Tabla
Select(nSelect)
¿Existe otra forma mejor de hacerlo?
Rafael Pérez
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
It is a standard, but it would be good to add some control to start if there is
I tried to create a program that generates, result is added to the message
and google speak spanish:
Es un estándar, pero sería bueno añadir algo de control para empezar si no hay
Traté de crear un programa que genera, resultado se añade al mensaje
test.zip
(841 Bytes) Downloaded 239 times
dragancesu
Complete program that allows you to create and work with a table for me to look to the example
just build
test.zip
(21.33 KiB) Downloaded 283 times
