AYUDA CON HBCOMM
eljecho24
AYUDA CON HBCOMM
Post by eljecho24 »
Hola a todos, por favor podrian audarme con la libreria hbcomm, soy nuevo en esto, gracias
Re: AYUDA CON HBCOMM
eljecho24 wrote:Hola a todos, por favor podrian audarme con la libreria hbcomm, soy nuevo en esto, gracias
Hola :
para una mejor ayuda mecesitariamos saber que necesitas manejar con la libreria HBCOMM, en Harbour hay un pequeño y simple ejemplo para leer un puerto, la cantidad de bits la maneja la variable nBuffer. la funcion fReceive() es la necesaria para leer datos desde el mismo.
yo leo un scanner de barras cada determinado tiempo el puerto y capturo los datos del mismo. eso solamente cuando la aplicacion abre "Ventas" .
 *    (fixed, adapted to CLI, translated, formatted)
 * Copyright 2006 Marcelo Torres <lichitorres@yahoo.com.ar>
 * www - http://harbour-project.org
#require "hbcomm"
STATIC s_nHandle
STATIC s_lConnected := .F.
PROCEDURE Main()
   LOCAL nOption
   DO WHILE .T.
      ? "Select test:"
      ? "O) Open"
      ? "C) Close"
      ? "S) Send"
      ? "R) Receive"
      ? "Q) Quit"
      nOption := Inkey( 0 )
      ?? Chr( nOption )
      SWITCH Upper( Chr( nOption ) )
      CASE "O" ; FConnect() ; EXIT
      CASE "C" ; FDisconnect() ; EXIT
      CASE "S" ; FSend() ; EXIT
      CASE "R" ; FReceive() ; EXIT
      CASE "Q" ; RETURN
      ENDSWITCH
   ENDDO
STATIC PROCEDURE FConnect()
   LOCAL cCom       := "COM1"
   LOCAL nBaudeRate := 19200
   LOCAL nDatabits  := 8
   LOCAL nParity    := 0 /* none */
   LOCAL nStopbit   := 1
   LOCAL nBuff      := 8000
   s_nHandle := INIT_PORT( cCom, nBaudeRate, nDatabits, nParity, nStopbit, nBuff )
   IF s_nHandle > 0
      ? "Connecting..."
      s_lConnected := .T.
      OUTBUFCLR( s_nHandle )
      ? "Could not open connection"
      s_lConnected := .F.
STATIC PROCEDURE FDisconnect()
   s_lConnected := .F.
   UNINT_PORT( s_nHandle )
STATIC PROCEDURE FSend()
   LOCAL cToSend
   ACCEPT "Enter string to send: " TO cToSend
   IF s_lConnected .AND. ! Empty( cToSend ) .AND. ISWORKING( s_nHandle )
      OUTCHR( s_nHandle, cToSend )
      ? "Cannot send data"
STATIC PROCEDURE FReceive()
   LOCAL cReceive
   LOCAL nSize
   nSize := INBUFSIZE( s_nHandle )
   IF nSize > 0
      cReceive := Space( nSize )
      INCHR( s_nHandle, nSize, @cReceive )
      ? ">>", Left( cReceive, nSize )
