PrintWindow
Agustin
PrintWindow
Post by Agustin »
Necesito imprimir la pantalla con la función PRINTWINDOW() , pero no consigo dirigir la impresión a la impresora PDFCreator.
Uso SELECT PRINTER "PDFCreator"
Alguna idea ?
Saludos cordiales
Re: PrintWindow
Hola :
tienes que seleccionar primeramente la impresora para redirigirla a ella.
PROCEDURE Print
LOCAL nLeft, nTop, nRight, nBottom, aSelRange
LOCAL lSuccessVar
LOCAL nRow, nCol, nPag
   SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccessVar PREVIEW
   IF lSuccessVar == .T.
despues que tienes seleccionada imprime sobre ella.
estos son los parametros recibidos por la funcion
FUNCTION PRINTWINDOW ( cWindowName , lPreview , ldialog , nRow , nCol , nWidth , nHeight )
Agustin
Re: PrintWindow
Post by Agustin »
Gracias por tu respuesta, pero mi idea es que el usuario no tenga que intervenir, y se genere el fichero pdf automáticamente en el directorio que se indica en la opción de autoguardado de PDFCreator
Agustin
Re: PrintWindow
Post by Agustin »
Añado a lo anterior, que quizás pueda cambiarse la impresora default por programa, y después de imprimir restaurar la impresora default, pero no se hacerlo
Un saludo
Re: PrintWindow
try to use this function
Function main
Local cPrinter
cPrinter := GetPrinter()
If Empty (cPrinter)
  cPrinter := "PDFCreator"
EndIf
SetDefaultPrinter (cPrinter)
return
# ifndef __ XHARBOUR__
# pragma BEGINDUMP
# include "hbapi.h"
HB_FUNC_EXTERN (WIN_PRINTERSETDEFAULT); HB_FUNC (SetDefaultPrinter) {HB_FUNC_EXEC (WIN_PRINTERSETDEFAULT); }
# pragma ENDDUMP
# endif
Agustin
Re: PrintWindow
Post by Agustin »
Hola DanielMaximiliano:
Tu función puede ser lo que necesito, pero me da error:
C:\DEPOSITO\entradas.prg(5222) Error E0013 Error in #ifdef
C:\DEPOSITO\entradas.prg(5232) Error E0014 #endif does not match #ifdef
Puede ser porque no uso xharbor ?
Re: PrintWindow
Re: PrintWindow
Look example attached
1demo.rar
(821 Bytes) Downloaded 263 times
Re: PrintWindow
Sorry . Update Sample
#require "hbwin"
Function main
Public cPrinter:= GetDefaultPrinter()
DEFINE WINDOW Main AT 160 , 314 WIDTH 400 HEIGHT 300 Main TITLE 'Printer Default'
    DEFINE LABEL Label_1
        ROW    30
        COL    38
        WIDTH  250
        HEIGHT 24
        VALUE "default printer : " + cPrinter
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 12
        TOOLTIP ""
        END LABEL
	 DEFINE BUTTON Button_1
        ROW    97
        COL    100
        WIDTH  140
        HEIGHT 28
        ACTION Prn()
        CAPTION "Set printer PDFcreator"
    END BUTTON
    DEFINE LABEL Label_2
        ROW    170
        COL    38
        WIDTH  300
        HEIGHT 24
		VALUE ""
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 14
       FONTBOLD .T.
    END LABEL
Main.Center
Main.Activate
Function Prn()
win_printerSetDefault( "PDFcreator" )
cPrinter  := "Default printer : " + GetDefaultPrinter()
Main.Label_2.Visible := .T.
Main.Label_2.Value := cPrinter
Main.Label_2.Refresh
2014-04-15 11_45_17-Printer Default.jpg (15.14 KiB) Viewed 4611 times
Agustin
Re: PrintWindow
Post by Agustin »
Ahora si funciona bien.
Muy agradecido.
