IDE and variable
bzncrew
IDE and variable
Sorry for all the newb questions.
I really like the IDE. It allows me to design my form with all its components.
However, when I try to set an initial VALUE to a variable, it changes it to a constant.
eg: VALUE cVar
Becomes VALUE "cVar"
Is there a way to change the IDE so it doesn't treat everything as a constant string in quotes?
--Russ
eg: VALUE cVar
--Russ
Re: IDE and variable
Hola,
Creo que no amigo!, incluso si modificas aparte el archivo *.FMG y después lo quieres modificar el IDE te lo cambia, entonces la forma de proceder es, has todo lo necesario en el IDE y después lo modificas aparte.
- luisvasquezcl
you can write &cVar and out problem.
best regards,
Luis Vasquez.
best regards,
Luis Vasquez.
Hola Luis Vazquez,
Creo que bzncrew lo que quiere es que desde el IDE se pueda poner la sentencia cVar en el valor del Label, pero esto en el IDE lo pone como "&cVar" que sigue siendo una cadena de caracteres y no una variable.
Lo que le sugiero es que después de generar el Form con el IDE haga la modificación en el NotePad++.
P.D.: Si estoy en un error hasmelo saber.
DEFINE LABEL Label_2
ROW 130
COL 100
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "&cValor"
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 9
TOOLTIP ""
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
VISIBLE .T.
TRANSPARENT .F.
ACTION Nil
AUTOSIZE .F.
BACKCOLOR NIL
FONTCOLOR NIL
END LABELSaludos
- luisvasquezcl
Estimado
Prueba lo que estoy proponiendo. resulta.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
IDE and variable
Si Luis, tenés razón. Eso que indicaste, tiene que funcionar. Tu estás correcto y gracias por sugerirlo. Pero lo que Javier alega es que talvez el colega quiera es que la IDE interprete como variable en lugar de string.luisvasquezcl wrote:Estimado
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Lo que pasa que para que esto ocurra, la IDE deberia detectar: si se trata de una variable o string. Porque la IDE SIEMPRE irá tratar-la como string.
Yes Luis, you're right. What you have indicated, must work properly. You are correct and thank you for suggesting it. But what is that maybe Javier alleges the bzncrew colleague wants is that the IDE must be interpreted: as variable instead of string.luisvasquezcl wrote:you can write &cVar and out problem.
It's works !
Luis Vasquez.
What happens is that for this to occur, the IDE should detect if it is a variable or string. Because the IDE will ALWAYS treat the as-string.
+1Pablo César wrote:Si Luis, tenés razón. Eso que indicaste, tiene que funcionar. Tu estás correcto y gracias por sugerirlo. Pero lo que Javier alega es que talvez el colega quiera es que la IDE interpreta como variable en lugar de string. Lo que pasa que para que esto ocurra, la IDE deberia detectar, si se trata de una variable o string. Porque la IDE SIEMPRE irá tratar-la como string.
In my opinion, it should stay as it is now.
It's good to do not mix definitions with code (problem with debugging wrong code).
You can always put this line after loading window:
or
Form_1.Label_2.Value := cVar
SetProperty("Form_1", "Label_2","Value", cVar)
IDE and variable
There is not another way Marek... because there are many most important pendings to be solved in our IDE. Now we have to use like as:
or
or
DEFINE LABEL ...
ROW ...
COL ...
WIDTH ...
HEIGHT ...
VALUE "&cValor"
For now, we only have to conform like as is now...
or
or
DEFINE LABEL ...
ROW ...
COL ...
WIDTH ...
HEIGHT ...
VALUE "&cValor"
+1Pablo César wrote: because there are many most important pendings to be solved in our IDE.
