Demo HMGWEB.
Source code related resources
Demo HMGWEB.
Hola estimados,
hice un demo con hmgweb11 y sirve para consultar la ayuda de hmgweb.
descompriman el archivo en la carpeta c:\hmgweb\samples
abran la carpeta y lean el archivo readme.txt ahi estan las instrucciones.
espero les guste y les sea de utilidad.
saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Hello dear,
I did a demo with hmgweb11 and serves to consult the help of hmgweb.
uncompress the file in c: \ hmgweb \ samples
open the folder and read the readme.txt file there are instructions.
I hope you like it and find it useful.
best regards,
Luis Vasquez.
test.zip
(64 KiB) Downloaded 525 times
Re: Demo HMGWEB.
Gracias por Compartir Luis ...
Re: Demo HMGWEB.
Thanks to share Luis
Viva HMG :D
Re: Demo HMGWEB.
Muy bien Luis !
Oye unas preguntas, lo que pones como:
"test0_resp.cgi?tema="+aTema
es digamos, crear una variable temporal para tomarla en el otro cgi ?
Pero según la ayuda, GETVALUE( cControlName ) es para obtener el
Value de un CONTROL ?
Y lo usas para obtener el valor de "tema"
Okay Luis!
Hey few questions, what you put as:
"test0_resp.cgi? topic =" + Atema
is say, create a temporary variable to take on the other cgi?
But according to the help, getValue (cControlName) is to get the
Value of a CONTROL?
And what do you use to get the value of "tema"
Re: Demo HMGWEB.
Hola estimado,
"test0_resp.cgi?tema="+aTema es digamos, crear una variable temporal para tomarla en el otro cgi ?
Esto significa que llamo al modulo test0_resp.cgi y le paso un valor con ? tema= nombre_del_tema y este valor (tema) es el que tomo en el otro cgi.
hago esto porque sino tendría que escribir un enlace para cada tema de la ayuda, o sea,
{ test0_resp.cgi?tema=form, test0_resp.cgi?tema=text, ...etc }
Value de un CONTROL ? Y lo usas para obtener el valor de "tema"
Para este caso, el control listview pasa el valor por la barra de direcciones o url, y GetValue lo obtiene desde ahi. Revisa la funcion getvalue en hmg.ch ahi podras ver que obtiene las variables de entorno y verifica si se han pasado valores como metodo post o por la url, luego busca el nombre de la variable que pasaste a la función, obtiene el valor y lo devuelve a tu programa.
No sé si fui claro en la explicación pero espero que te haya ayudado aunque sea un poco. ;)
saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Re: Demo HMGWEB.
Thanks Luis!
I will have a look at it soon,
Re: Demo HMGWEB.
Hi Luis Vasquez,
Thank you for sharing
