Como utilizar una Fecha Vacia con Datepicker
DFSistemas
Debo utilizar con el Control DatePicker una fecha vacía, ya que solamente debo poner la Fecha cuando esta dado de baja un Asociado. En la Base de Datos dicho campo esta vacío y me muestra a Datepicker cuando toma el valor del campo me deja un valor que no corresponde.
- mustafa
Re: Como utilizar una Fecha Vacia con Datepicker
Hola DFSistemas
Mira el sample que te mando,
Hay Dos DATEPICKER que depende si los
dejas marcando .T. o .F.
entra la fecha en la Base de Datos o queda
Vacia
Un Saludo
Hello DFSistemas
You look at the sample command,
There are two DATEPICKER dependent
if you stop dialing. T. or. F.
enters the date in the database or is
empty
Vacia
Un Saludo
Hello DFSistemas
empty
- DATEPICKER.ZIP
- (2.29 KiB) Downloaded 225 times
- mustafa
Hola DFSistemas
mísmo sample que el anterior pero con Grid
Anular las fechas con .T. o .F.
saludos
Hello DFSistemas
same sample as above but with Grid
Cancel the dates. T. or. F.
saludos
Hello DFSistemas
- DATEPICKER_NULL.ZIP
- (2.5 KiB) Downloaded 231 times
