Errores al enlazar librerías externas con HMG 3.2
Posted: Sat Jan 25, 2014 3:57 pm
by abinfra
Hola a todos, este es mi primer post, sirva para presentarme y comentaros lo siguiente.
Estoy tratando de migrar de Clipper 5.3b a Harbour a través HMG.3.2 con los PRG que tenía y la librería que utilizaba llamada Vouch32.
Utilizo un fichero .bat en el que tengo puesto:
ECHO OFF
@ECHO SET PATH=%PATH%;D:\HMG.3.2\HARBOUR;D:\HMG.3.2\HARBOUR\BIN;D:\HMG.3.2\MINGW\BIN;D:\CLIP53\Bin;D:\VOUCH32\SERVER;D:\UTILES;
SET INCLUDE=D:\CLIP53\Include;D:\VOUCH32\Include;
SET LIB=D:\CLIP53\Lib;D:\VOUCH32\Lib\;D:\Vouch32\Lib\xhb_b;
SET OBJ=D:\CLIP53\Obj;D:\VOUCH32\Obj;
HBMK2 GESABB2.HBP
Y en el ficherO GesABB2.hbp tengo:
-oGesABBEM
-w0
-es2
-rebuild
libs=..\contrib\hbxpp\hbxpp.hbc
-LD:\VOUCH32\LIB\xhb_b
-lVouch32
GesABBEM.prg
Almacen.prg
Ficheros.prg
Informes.prg
Ordenes.prg
Pedidos.prg
-Me crea los ficheros *.c, pero a continuación de hbmk2: Linking... GesABBEM.exe, me pone:
Varias líneas que dicen:
Cannot export _HB_FUN_CURDRIVE: symbol not fund
Cannot export _HB_FUN_SLEEP: symbol not fund
Cannot export _HB_FUN_V32XXXXXX: symbol not fund
-Donde pone V32XXXXXX se refieren a la librería Vouch32.lib
-También pone:
Bbmk2: Sugerencia: Añade la opción ‘hbxpp.hbc’ para las funciones que faltan: Sleep(), CurDrive()
hbml2: Error: Funcion(es) referenciada, no encontrada, pero desconocida: V32xxxxxx (nombra varias librerías de Vouch32)
Agradecería vuestra ayuda para poder solucionar estos problemas.
Saludos cordiales.
Re: Errores al enlazar librerías externas con HMG 3.2
Posted: Sat Jan 25, 2014 5:09 pm
by Javier Tovar
Hola abinfra,
Vienvenido a HMG! :D
No tengo experiencia en este asunto, pero seguro que aqui habra alguien que te pueda ayudar.
Saludos desde México, City.
Posted: Sat Jan 25, 2014 8:28 pm
by Carlos Britos
Hola
El desarrollador de la libreria es Pritpal Bedi y lo puedes en contrar con seguridad en https://groups.google.com/forum/#!forum/harbour-users" onclick="window.open(this.href);return false;
Hace poco se hablo de un tema similar en ese foro y Bedi dijo que le haria cambios a la libreria, a lo mejor te puede orientar.
Posted: Sat Jan 25, 2014 8:47 pm
by abinfra
Gracias Javier Tovar, espero recibir la ayuda que me dices ya que en este tema soy totalmente novato.
Gracias también a Carlos Britos, indagaré en el enlace que me facilitas, pero a parte de la librería de Vouch32 hay otro error que hace referencia a:
y que hace la siguiente sugerencia:
Yo, como ha he dicho en este tema no tengo conocimiento, nada mas que lo que he leído por Internet. Para añadir la opción ‘hbxpp.hbc’ , tengo puesto en el PATH lo que destaco en negrita en el siguiente código del fichero .BAT que llama a HBMK2 GESABB2.HBP:
Y en el fichero GESABB2.HBP, tengo puesto:
No se si es correcto, seguramente no puesto que me sale ese error. Agradecería vuestra ayuda.
Saludos cordiales.
Posted: Mon Jan 27, 2014 1:53 am
Antonio :
vi tu publicacion en Listas de Harbour :
V32GRAPHS
viewtopic.php?f=5&t=523&p=3616#p3616" onclick="window.open(this.href);return false;
V32EXCEL
C:\hmg.3.2\SAMPLES\Controls\OLE\demo.prg
V32INIT ( ???? indica que INIT )
V32SHELLEXECUTE
C:\hmg.3.2\SAMPLES\Controls\SystemTray\NOTES\Notes.prg
V32UNZIPFILE
C:\hmg.3.2\SAMPLES\SystemUtilities\ZIP\unzipdemo.prg
V32FILEOPERATION
V32SENDMAIL
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=24&t=3460" onclick="window.open(this.href);return false;
V32CBCOPY (??? indica que quieres copiar )
V32ACS2DBF ( que hace ???? )
V32MAKEDIR (Existe en Minigui Extended HMGe )
V32ZIPFILES C:\hmg.3.2\samples\SystemUtilities\ZIP\zipdemo.prg
si necesitas imprimir en HMG tienes los ejemplos en la carpeta \Sample\Contorl\Print
lo que necesites solo tienes que comentarlo y veremos que ayuda podemos darte.
Posted: Mon Jan 27, 2014 7:31 am
by abinfra
Hola Daniel, gracias por responder.
En mi caso las funciones que uso de Vouch32.lib con Clipper son para imprimir documentos, a saber:
V32PBeginDoc ()
V32PSetPageSize ()
V32PSetFont ()
V32PTextOut ()
V32PLine ()
V32PNewPage ()
V32PEndDoc ()
V32PFrame ()
V32PSetRowCol ()
Respecto a los errores que indicaba en mi anterior post:
Ya están solucionados, haciendo los siguientes cambios en el fichero .hbp:
Quité:
y puse solo:
hbxpp.hbc
Saludos cordiales.
Posted: Mon Jan 27, 2014 7:04 pm
Hola de nuevo.
mira Print System dentro del manual de referencia que se encuentra en
file:///C:/hmg.3.2/DOC/data/index.htm
ahi tiene todo lo necesario para imprimir desde HMG y HMGe
perdón. esa direccion es para pegar en tu navegador WEB.
[url]file:///C:/hmg.3.2/DOC/data/index.htm[/url]
Posted: Mon Jan 27, 2014 9:45 pm
by abinfra
Gracias Daniel.
¿Existe ese manual de referencia en español?
Saludos cordiales.
