Usp de STAR DOC
joposadas
Usp de STAR DOC
Post by joposadas »
Grupo,
¿Alguien tiene un ejemplo de como se usa STAR DOC..END DOC, ya que estoy haciendo pruebas, pero no obtengo resultado que deseo, es decir, tengo un PRG donde tengo los cabeceros de las impresiones
algo asi como esto
PROCEDURE PrintHeader(PnNumHead)
DO CASE
START PRINTDOC
START PRINTPAGE
CASE PnNumHead == 0001
... imprime el encabezado con los titulos para ese reporte en especial
END PRINTPAGE
END PRINTDOC
ENDCASE
Y en el codigo que imprime el detalle tengo:
START PRINTDOC
START PRINTPAGE
DO WHILE !emp->(EOF())
IF plinea = 0
PrintHead(0001)
... imprime los detalle
ENDDO
END PRINTPAGE
END PRINTDOC
Mucho agradecer si alguien me envia un ejemplo para entenderlo y poderlo aplicar , de antemano muchas gracias por la ayuda.
Pero no he logrado que me imprima el cabecero
Re: Usp de STAR DOC
Hola Jorge :
este ejemplo a sido sacado de C:\hmg.3.2\samples\Controls\PRINTEAN13\demo.prg
SELECT PRINTER DEFAULT PREVIEW ;
			ORIENTATION	PRINTER_ORIENT_PORTRAIT ;
			PAPERSIZE	PRINTER_PAPER_A4 ;
			QUALITY		PRINTER_RES_MEDIUM
	START PRINTDOC name 	'TEST '
	START PRINTPAGE
	// left margin
	nOffset := 10
	nModuleWidth := 0.33
	nBeginRow := 20
	nEndRow := 40
	@ nEndRow+2, nOffset print cKodEAN13 ;
					FONT "ARIAL CE" ;
					SIZE 11 ;
					COLOR BLACK
	lWhiteStrip := .f.
	for i:=1 to len(cPreparedEAN13)
		nStripWidth := val( substr(cPreparedEAN13,i,1) )
		if lWhiteStrip
			//@ nBeginRow, nOffset print rectangle to nEndRow, nOffset + nModuleWidth*nStripWidth penwidth 0.1 color WHITE
			//print black strip
			@ nBeginRow, nOffset print rectangle to nEndRow, nOffset + nModuleWidth*nStripWidth penwidth 0.01 color BLACK FILLED
		//switch colors
		lWhiteStrip := !lWhiteStrip
		nOffset += nModuleWidth*nStripWidth
	next i
	END PRINTPAGE
	END PRINTDOC
Re: Usp de STAR DOC
Hola joposadas
Yo también he empezado a practicar lo de la impresión y me estoy guiando con la ayuda que esta en el IDE-AYUDA-REFERENCIA DE HMG-Print System, ahí he encontrado lo necesario para empezar, todavía no tengo una aplicación completa, estoy en la etapa de acierto-error. Espero que también te sirva.
Saludos.
joposadas
Re: Usp de STAR DOC
Post by joposadas »
Max,
Gracias pero eso no me sirve, yo ya he logrado imprimir el detalle o el encabezado, PERO no he logrado hacer que me imprima el encabezado y luego el detalle y después al cambio de hoja imprima de buevo el encabezado y continue con el detalle y así sucesivamente hasta el fin del archivo.
Uos la version HMG3.0.46 y en los ejemplo que he visto no he encontrado lo que necesito, por esta razón recurro al forum.
Gracis de nuevo por tu comentario.
Re: Usp de STAR DOC
Hola de nuevo Jorge :
si te fijas el Referencia de HMG : file:///C:/hmg.3.2/doc/data/index.htm
veras que es simple
SELECT PRINTER <cPrinter> | DEFAULT
START PRINTDOC [ NAME <cPrintJobName> ]
START PRINTPAGE
PRINT DATA
END PRINTPAGE
START PRINTPAGE
PRINT DATA
......todas las paginas que necesitas,
END PRINTDOC
Simple...
Re: Usp de STAR DOC
Hola joposadas
Bueno ya sabiendo tu inquietud, se me ocurre que debes de llevar una variable que te vaya contando el número de detalles que llevas ya impresos. Pues bien si en tu página llevas 20 y esos son todos los que caben en tu hoja y haces tu salto de pagina, entonces la variable la regresar a := 0, entonces pones un IF nVariable=0 entonces imprime el encabezado y después el detalle... No lo he hecho, pero como te digo estoy empezando a practicar.
Espero te sirva.
Saludos.
martingz
Re: Usp de STAR DOC
Post by martingz »
Jorge yo ,lo que hago en tu caso es
plinea:=1
START PRINTDOC
START PRINTPAGE
Hearder(1)
IF plinea <=50
PLINEA++
END PRINTPAGE
START PRINTPAGE
PLINEA:=1
Header(1)
ENDDO
END PRINTPAGE
END PRINTDOC
function header
DO CASE
CASE PnNumHead = 1
CASE PnNumHead = 2
ENDCASE
return Nil
joposadas
Re: Usp de STAR DOC
Post by joposadas »
Martingz
Muchas gracias por tú sugerencia, lo hice y me funcionó tal y como lo necesitaba, ahora a podré completas todos los reportes que me hacen falta de nuevo muchas gracias,
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Re: Usp de STAR DOC
Post by JALMAG »
joposadas wrote:Martingz
Hola, en Minigui extended (carpeta BASIC incluso en ADVANCED) tienes ejemplos de lo que necesitas.
