Notepad++ configuracion
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
He actuaslizado la version que provee la instalacion del hmg.3.1.5 de Notepad++ y despues de realizarlo no puedo configurar el editor para harbour/xbase .
Veo todas las sentencias subrayadas en rojo .
Alguien me puede indicar como configurar nuevamente el Notepad++
Saludos .
Mario Mansilla
Hello:
I updated the version provided by the installation of hmg.3.1.5 Notepad + + and I can not do it after configuring the editor to harbor / xbase.
I see all the sentences underlined in red.
Someone can tell me how to configure Notepad + + again
Greetings.
Mario Mansilla
Hola Mario,
Seguramente te há faltado leer sobre este tema en este tópico que justamente irá ayudarte a compreender un poco más sobre las instalaciones del Notepad++.
Mario Mansilla
Re: Notepad++ configuracion
Muchas gracias Pablo
Mario Mansilla
Hola
Ya tengo un rato utilizando el NotePad++ y no habia tenido problemas,
Hasta hoy que quise ver lo de UNICODE y que hacia el menu "Codficación".
El caso es que (torpe de mi) no salvé antes de experimentar con esto y ya no logro regresarlo al modo
ANSI como lo tenía. :(
Si no hay forma de corregirlo desde el mismo NotePad++, voy a tenerlo que hacer a mano.
Hello
Cant awhile using NotePad + + and had not had problems,
Until today I wanted to see what UNICODE and to the menu "Codficación".
The fact is that (clumsy me) did not save before experimenting with this achievement and not return it to the way
ANSI as it was. : (
If there is no way to fix it from NotePad + +, I'll have it to do by hand.
Andrés, creo que es solo salir sin grabar y luego te lo deja como estaba anteriormente. Y tambien creo que funciona el Ctrl Z que deshace los cambios...
El problema es que ya lo guardé y al ejecutarlo me dí cuenta !
Amarante
Post by Amarante »
andyglezl,
Muy Interesante la Rutina TextSomb. :ugeek:
andyglezl,
Very Interesting TextSomb routine. :ugeek:
Amarante wrote:andyglezl,
andyglezl,
Oi Daniel, não entendi. Procurei na internet por esse "TextSomb" e não achei coisa alguma. O quê seria ?
Amarante
Post by Amarante »
andyglezl,
Amigo Pablo,
Creio ser uma rotina particular do andy.
Achei superinteressante e comecei a imaginar como poderia fazer algo parecido como texto sobre texto, vou explicar:
Exibimos um texto em tamanho 10 e na cor preta e na mesma posição o mesmo texto em tamanho 8 em branco talvez tenha um efeito parecido.
Como disse teria um efeito parecido mas não com o efeito esfumaçado do texto do andy.
Translate from google:
Hi Daniel, I did not. I searched the internet for this "TextSomb" and did not find anything. What would it be?
Pablo,
I believe that a particular routine andy.
Superinteressante and I began to imagine how I could do something like text over text, I will explain:
We display a text in size 10 and black in color and in the same position in the same text in white size 8 might have a similar effect.
As I said would have a similar effect but with smoky text effect andy.
Ahhh sim entendi Daniel, agora que percebi melhor a função do André tem o nome de TextSomb. Interessante !
Obrigado por esclarecer. :)
