Urgente, en que control estoy ?
mjaviergutierrez
DBs Used: DBF, MySQL
Post by mjaviergutierrez »
Hola, cual es el comando para saber en que control esta parado el usuario ?
Tengo un form, un grid, un textbox: quiero hacer que si esta parado en el textobox y pulsa flecha hacia abajo tome foco el grid en el primer item. Gracias.
Re: Urgente, en que control estoy ?
En vez de la tecla "flecha abajo", tendrias que utilizar la tecla "Tab"
mjaviergutierrez
bueno, pero como se si estoy parado en el textbox, quiero que funcione solo en esa instancia.
With the property "This" and you can put in ONCHANGE eg A MESSAGE THROUGH.
MsgInfo (This.Name)
No me quedo claro, si tienes solo 2 controles, la tecla Tab te salta entre un control y otro.
Presiento, que estas queriendo emular el funcionamiento de un programa hecho en Clipper....
mjaviergutierrez
Je je, si quierooooo clipppperrrrrrr !!!!! ja ja , tengo un textbox donde se ingresa el texto a buscar, en el grid lo voy cambiando con el change, entonces por ahi aparecen varias coincidencias, entonces el operador tiene que agarrar el mouse e indicar cual es, yo quiero que si esta escribiendo apriete flecha abajo, el grid tome foco y se posicione en el primer registro, y comienze a bajar o subir, una vez que esta en el grid ya esta. Pero voy a poner la funcion de que tome foco el grid con la flecha abajo. Gracias. Ahora pruebo con el "This" y te cuento. Me ha dado una idea. Gracias.
Quizás es esto lo que buscas:
GetLastActiveFormIndex ()       --> Return nFormIndex
GetLastActiveControlIndex ()    --> Return nControlIndex
GetFormNameByIndex ( nFormIndex )       ---> Return cFormName
GetControlNameByIndex ( nControlIndex ) ---> Return cControlName
Hola colegas,
También se puede obtener el nombre del control de la siguiente forma:
<WindowName>.FocusedControl --> cFocusedControlName
Saludos cordiales,
Luis Vásquez
mjaviergutierrez
Gracias.
