HMG e impresoras fiscales epson (Argentina).
- mjaviergutierrez
- DBs Used: DBF, MySQL
Hola, tengo que usar una impresora epson fiscal tm-u220, con clipper usaba el archivo pfiscal.prg con la libreria Clipper Tools, que uso con HMG ? Alguien ya programo para el protocolo epson en argentina ? Ojo, tiene que funcionar en 64 bits. Gracias. Saludos.
Re: HMG e impresoras fiscales epson (Argentina).
Hola Javier : yo trabajo con Hasar 715F, voy a ver que hay sobre las TMU, para trabajar sobre 64 solo tienes que recompilar toda la aplicacion, pero si no utilizas todo el poder de los 64 bits no te vas a dar cuenta la diferencia entre uno de 32 bits.mjaviergutierrez wrote:Hola, tengo que usar una impresora epson fiscal tm-u220, con clipper usaba el archivo pfiscal.prg con la libreria Clipper Tools, que uso con HMG ? Alguien ya programo para el protocolo epson en argentina ? Ojo, tiene que funcionar en 64 bits. Gracias. Saludos.
- mjaviergutierrez
Hola Daniel, sinceramente no me interesa usar la diferencia que tenga los 64bits, mas me interesa que corra sobre 64bits (win 7 y 8 ), no se si hay una libreria en HMG que reemplaze a las CA-TOOLS ? Podría seguir usand el PFISC.
puedes enviar Pfiscal para ver como funciona.
- mjaviergutierrez
este en un fragmento del codigo, igual lo adjunto completo, era un prg que entregaba epson en un momento para trabajar con clipper y usaba la libreria CATOOLS.LIB, vas a ver funciones como COM_SETIO( ), COM_SETIRQ( ), que son de esa libreria:
Si existiera en HMG una libreria que maneje esas funciones, estamos hechos.
* Libreria para manejo de impresoras fiscales EPSON *
* Empresa : Epson Argentina S.A.
* Autor : Guillermo D.Gómez
* Fecha : 06/05/1999
*#define PF_DEBUG
#include "pfiscal.ch"
function PF_PuertoInit ( PuertoNro, PuertoIO, PuertoIRQ )
* Función : Inicializa y abre el puerto serie para la impresora
* PuertoNro = Número de puerto serie 1 a 4
* PuertoIO = Dirección de Entrada/Salida asignada al puerto
* PuertoIRQ = Número de Interrupción asignada al puerto
* Respuesta : Verdadero, puerto abierto
* NOTA
* Dirección de memoria de Entrada / Salida ( Numérico es dirección decimal
* alfabético es dirección Hexadecimal
* INFORMACION SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE PARAMETROS
* Puerto Dirección IRQ
* COM1 3F8H 4 Usualmente
* COM2 2F8H 3 Usualmente
* COM3 3E8H 4 Sin definir especificamente
* COM4 2E8H 3 Sin definir especificamente
* Si tiene problemas para abrir el puerto debe verificar que las
* direcciones de memoria y el IRQ correspondan con el hardware
* Para mayor información lea la ayuda de Clipper Tools
private ComOK
private Continuar
private iret
* Carga Variable publica
PF_PuertoNro = PuertoNro
Continuar = .T.
* Setea la direccion de memoria del puerto
if .not. COM_SETIO( PF_PuertoNro, PuertoIO )
iret = alert( "Imposible inicializar posición de memoria puerto com"+ltrim(str(PF_PuertoNro)) )
continuar =.F.
if continuar
* Setea la interrupcion del puerto
if .not. COM_SETIRQ(PF_PuertoNro, PuertoIRQ )
iret = alert( "Imposible inicializar IRQ "+str(PuertoIRQ)+"puerto com"+ltrim(str(pf_PuertoNro)) )
continuar =.F.
if continuar
* El COM_OPEN debe configurarse con Buffer de salida porque el Handshake por
* Hardware requiere comunicacion en background
if .not. COM_OPEN(PF_PuertoNro, 1024, 1024)
iret = alert( "Imposible abrir puerto com"+ltrim(str(PF_PuertoNro)) )
continuar =.F.
if continuar
* El comando COM_HARD activa el Handshake por Hardware
COM_HARD(PF_PuertoNro,.T.,.T.)
if continuar
* Inicializa parametros de configuración de com
if .not. COM_INIT(PF_PuertoNro,9600,"N",8,1)
iret = alert( "Imposible configurar el puerto com"+ltrim(str(PF_PuertoNro)) )
continuar =.F.
return continuar
- mjaviergutierrez
Creo que el archivo no se adjunto, hay va de nuevo.
se adjuntan solo archivos de imagenes o .rar/zipmjaviergutierrez wrote:Creo que el archivo no se adjunto, hay va de nuevo.
Ya encontre PFiscal de Epson, esta en su pagina de descarga. ahora ahi mismo se encuentra un OCX para el manejo en Visual Foxorpo, Visual Basic.
link : http://global.latin.epson.com/ar/Catalo ... te-Tecnico" onclick="window.open(this.href);return false;
Last edited by danielmaximiliano on Tue Sep 17, 2013 8:25 pm, edited 1 time in total.
- mjaviergutierrez
va de nuevo.
- pfiscal.rar
- (7.91 KiB) Downloaded 399 times
Perdon Javier: el enlace contiene OCX que no corresponden al modelos TMU-220AF
este es el enlace actualizados juntos con los manuales.
http://latin.epson.com/Catalogo/TM-U220 ... te-Tecnico" onclick="window.open(this.href);return false;
- mjaviergutierrez
