Grupo,
Estoy haciendo una aplicación para le usuario y me pide que el formulario sea al tamaño del monitor asi que mis preguntas son:
1- ¿Cómo puede hacer que mi formulario se al tamaño REAL del monitor de mi cliente (considerando que deje libre la barra
de tareas)?
2- ¿Cómo puedo hacer para que todos los controles de ese formulario se ajusten al tamaño del monitor?, es decir que no
queden espacios vacíos y se vea los controles "cargados" de un solo lado.
PREGUNTA EXTRA:
1. Alguien me puede ayudar para hacer un reporte pero usando base de datos SQL, ya que loe ejemplos que he visto en
Report.Advanced.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y en los Report..Basic.1, 2 y 3 solo usan DBF
Para este caso, mi correo personal es:
jorge.posadas@gmail.com
De antemano gracias por la ayuda.
Formulario al tamaño del monitor
Re: Formulario al tamaño del monitor
hola jorge:
para la pregunta 1, al definir la ventana, utiliza maxcol() y maxrow()
para la pregunta 2, dependiendo de la cantidad de controles puedes jugar con ellos. Ej. si tienes 5 controles y tienes 20 renglones, puedes poner el primero en el renglon 4, el segundo en el 8 y asi sucesivamente.
para la pregunta 3, no tengo respuesta, en lo personal, prefiero los DBF's
saludos.
saludos.
Todo en el Nombre de Jesus / All in the name of Jesus
Carlos RD
Carlos RD
joposadas
Carlos,
Agradezo tu respuesta, haré la prueba con maxcol() y maxrow() y con respecto a estar moviendo los controles, es precisamente lo que no deseo hacer, ya que estaría moviéndolos a cada rato, pero agradezco tu comentario, en la versión HMGExtended ya existe esto, es decir si el usuario maximiza, los controles de ajustan automáticamente, asi que por esa razón formule ésta, esperando que en HMGOFICIAL existíra algo igual.
- mustafa
Hola: Jorge Posadas
Consulta sobre resolución de pantalla.
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=36&t=1572&start=10
Te mando un sample
Un saludo
Te mando un sample
Un saludo
- Autoajust_HMG.zip
- (1.98 KiB) Downloaded 262 times
