Porque no me funciona SET MULTIPLE OFF WARNING
mjaviergutierrez
DBs Used: DBF, MySQL
Post by mjaviergutierrez »
Hola a todos ! No me funciona SET MUTIPLE OFF WARNING, para evitar dos instancias de la misma aplicacion en la misma pc. Lo pongo en el prog main. Estoy usando HMG 3.0.46. Transcribo el codigo. Ovbio, busque en otros post, no encuentro nada claro, no se si cambio la sintaxis o que paso. Ayuda, please !! Gracias.
	#include "minigui.ch"
	#INCLUDE "COMUNES.CH"
	DECLARE WINDOW frmPrincipal
	SET DELETED ON
	SET DATE BRITISH
	SET CENTURY ON
	SET EPOCH TO 1950
	SET BROWSESYNC ON
	SET NAVIGATION EXTENDED
	REQUEST DBFNTX
	REQUEST DBFDBT
	frmPrincipal( )
	MAXIMIZE WINDOW frmPrincipal
	ACTIVATE WINDOW frmPrincipal
Function FrmPrincipal( )
*... esta funcion arma el form principal con botonitos y otras cositas .....
Aparentemente, tu código parece estar normal. No hubo cambios sobre SET MULTIPLE OFF WARNING y aqui hice vários tests y me dieron normales. Habria que analisar tu código. Te muestro algunos ejemplos aqui para que lo compiles y veas si funciona para ti ai:
// #include "minigui.ch"
Function Main ()
SET LANGUAGE TO PORTUGUESE
SET CODEPAGE TO PORTUGUESE
// SET LANGUAGE TO ENGLISH
// SET CODEPAGE TO ENGLISH
DEFINE WINDOW Form1 ;
   WIDTH 320 ;
   HEIGHT 240 ;
   TITLE "Evitando múltiplas executions programa" ;
   MAIN
CENTER WINDOW Form1
ACTIVATE WINDOW Form1
// Programa......: Evitando múltiplas execuções do programa
// Programador...: Marcos Antonio Gambeta
// Contato.......: dicasdeprogramacao@yahoo.com.br
// Website.......: http://dicasprog.codigolivre.org.br
// Linguagem.....: Harbour/xHarbour
// Bibliotecas...: Minigui
// Plataforma....: Windows
// Este exemplo demonstra como evitar que um programa seja
// executado mais de uma vez.
Function Main ()
    nLang := nHex( substr( I2Hex( GetUserLangID() ), 3 ) )
	IF nLang == 25
		SET LANGUAGE TO RUSSIAN
		cLang:="???????"
	ELSEIF nLang == 10
		SET LANGUAGE TO SPANISH
		cLang:="Español"
	ELSEIF nLang == 22
		cLang:="Português"
	ELSEIF nLang == 9
		cLang:="English"
   // configurando para não permitir mais de uma execução
	// {||test()}
   // criando a janela principal
      WIDTH 320 ;
      HEIGHT 240 ;
      TITLE "Evitando múltiplas execuções do programa" ;
      MAIN
   CENTER WINDOW Form1
function test()
msginfo("hi")
return
Static Function nHex( cHex )
Local n, nChar, nResult := 0
Local nLen := Len( cHex )
For n = 1 To nLen
	nChar = Asc( Upper( SubStr( cHex, n, 1 ) ) )
	nResult += ( ( nChar - If( nChar <= 57, 48, 55 ) ) * ( 16 ^ ( nLen - n ) ) )
Next
Return nResult
#pragma BEGINDUMP
#include <windows.h>
#include "hbapi.h"
HB_FUNC ( GETUSERLANGID )
   hb_retni( GetUserDefaultLangID() );
static char * u2Hex( WORD wWord )
    static far char szHex[ 5 ];
    WORD i= 3;
    do
        szHex[ i ] = 48 + ( wWord & 0x000F );
        if( szHex[ i ] > 57 )
            szHex[ i ] += 7;
            wWord >>= 4;
    while( i-- > 0 );
    szHex[ 4 ] = 0;
    return szHex;
HB_FUNC ( I2HEX )
   hb_retc( u2Hex( hb_parni( 1 ) ) );
#pragma ENDDUMP
Re: Porque no me funciona SET MULTIPLE OFF WARNING
Hola a todos :
yo debo tener el mismo problema en la instalacion de Windows, se debe a que los ejemplos publicados no generan el mensaje de advertencia y la aplicacion de ejecuta todas las veces cuando se la invoca, intente el ejemplo de HMG.3.1.3 y sigue sucediendo...
voy a reinstalar mi Windows OEM.
mjaviergutierrez
Gracias Pablo Cesar por responder, compile el codigo que me enviaste tal cual (copiar y pegar), y sigue haciendo lo mismo. O sea habro el programa todas las veces que quiero. Lo que me llama la atencion es que tengo un ejemplo, que ya esta generado el exe y si funciona, (me un msgbox en ingles "A " ahora no se con que se compilo. Estoy donrientdo como chupete en el ....perdon en la oreja. Adjunto imagen del prog. que si funciona. Alguna otra idea ?? Gracias.
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola...
Lo que quieres es que tu executable solo se ejecute una vez o que solo habra una ventana a la vez???
Polo
Leopoldo Blancas
hola..
Ha ok, entiendo... a mi me pasa lo mismo....
Los amigos del foro nos mandaron este codigo para no abrir varias veces el EXE...
IF IsExeRunning( cFileNoPath( HB_ArgV( 0 ) ) ) // Sirve para verificar si ya se ejecuto el Exe...
   MsgBox( "El programa " + APP_TITLE + " ya esta siendo ejecutado!" )
   hWnd := FindWindow( APP_TITLE )
   IF hWnd > 0
      IF IsIconic( hWnd )
         Restore( hWnd )
         SetForeGroundWindow( hWnd )
*      MsgStop( "No es possible encontrar el programa !", "Error", , .f. )
   //EJECUTA EL EXE
Y al final del programa ponemos...
#pragma BEGINDUMP
#define HB_OS_WIN_USED
#define _WIN32_WINNT 0x0400
#include "hbapi.h"
#include "hbapiitm.h"
HB_FUNC( ISICONIC )
hb_retl( IsIconic( ( HWND ) hb_parnl( 1 ) ) );
HB_FUNC ( FINDWINDOW )
hb_retnl( ( LONG ) FindWindow( 0, hb_parc( 1 ) ) );
HB_FUNC( ISEXERUNNING ) // ( cExeNameCaseSensitive ) --> lResult
HANDLE hMutex = CreateMutex( NULL, TRUE, ( LPTSTR ) hb_parc(1) );
hb_retl( GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS );
ReleaseMutex( hMutex );
#pragma ENDDUMP
Espero te ayude mientras vemos que pasa con SET MULTIPLE OFF WARNING...
mjaviergutierrez wrote:..//.. compile el codigo que me enviaste tal cual ..//.. y sigue haciendo lo mismo.
Compilaste uno o los dos códigos que puse ? (Fueron dos ejemplos).
Leopoldo Blancas
Hola Daniel, los dos ejemplos... y me pasa lo mismo que a Javier...
Polo
IMATECH
Post by IMATECH »
Try check this link:
viewtopic.php?p=22318#p22318
M., Ronaldo
By: IMATECH
Imation Tecnologia
Thank you Ronaldo. I didn't see that. :(
