Unir PDFs
AidTIC
Unir PDFs
Post by AidTIC »
Hola,
Necesito poder unir dos archivos pdfs.
Hay alguna opcion de poder hacerlo.
Lo hacia con la libreria de Itext de Java, pero con un programa en java.
ahora quisiera poderlo hacerlo con harbour, para integrarlo a mi programa de gestion.
Gracias
Hello,
I need to merge two pdfs files.
Is there any option to do so.
What to Itext the Java library, but with a java program.
I would now like being able to do it with harbor, to integrate my management program.
thanks
Skydone Solutions
www.skydone.com
Re: Unir PDFs
Can you post this in English? Google can't translate.
Re: Unir PDFs
Hola :
míra este parrafo : http://forums.fivetechsupport.com/viewt ... =15#p94743
http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-cli-examples/
una pregunta : en tu aplicacion se genera los 2 pdf , si ese es el caso las impresiones se hacen al mismo tiempo o en momentos diferentes.
este comentario es porque hay contribuciones (2) en Harbour para el manejo de PDF pero ninguna de las 2 hacen MERGE entre varios PDF.
fchirico
Re: Unir PDFs
Post by fchirico »
Mira este programa, es increible. Puedes ejecutar comandos desde la línea de comandos.
http://webs.um.es/mira/tex/PDFTk.pdf
Watch this program is amazing. You can execute commands from the command line.
Saludos, Fernando Chirico.
cargom56
Re: Unir PDFs
Post by cargom56 »
You may also wish to have a look at PDF Split and Merge. It is a freeware application. You can find it at:
http://www.pdfsam.org
Carlo
AidTIC
Re: Unir PDFs
Post by AidTIC »
danielmaximiliano; no los PDFs se generan desde distintos medios, scanner, impresora Adobe PDF, vienen adjuntos a e-mail, los descargo desde paginas web,... Se le da como nombre el numero de expediente al que pertenece y se guarda en un directorio especifico, y el programa que tengo ahora en JAVA, cada 20 seg, comprueba si hay algún fichero pdf en ese directorio especifico, si hay, comprueba si en el directorio de destino exite un pdf con el mismo numero, si no existe, Lo muevo, si existe, añado el archivo nuevo, al existente. (con la libreria IText).
espero haberme explicado bien.
Skydone Solutions
www.skydone.com
AidTIC
Re: Unir PDFs
Post by AidTIC »
Si, la PDFtkla he estado probando, y no veo la opcion de actualizar uno existente directamente. Me explico.
Yo puedo coger el Nuevo.PDF y el Viejo.Pdf, y juntarlos en OtroNuevo.PDF, y luego tendria que Borrar el Nuevo.PDF y el Viejo.PDF, y renombrar el OtroNuevo.PDF como Viejo.PDF.
pdftk Viejo.pdf Nuevo.pdf cat output OtroNuevo.pdf
Delete Viejo.pdf
Nuevo.PDF
Rename OtroNuevo.Pdf Viejo.Pdf
Con el riesgo de perder algún archivo.
Pero no veo la opción de añadir directamente el Nuevo.PDF sobre el Viejo.PDF
Salu2
Skydone Solutions
www.skydone.com
Re: Unir PDFs
From which program/data these original PDF files are created?
AidTIC
Re: Unir PDFs
Post by AidTIC »
los que creo yo, con la impresora Adobe PDF. peros muchos los recibo via internet, y desconozco como han sido creados, por?
Skydone Solutions
www.skydone.com
