PROBLEMAS CON GRID.../PROBLEMS WITH GRID
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola a todos...
He tratado parte de la mañana de hacer un ejemplo de un grid que actualiza los datos de dos TextBox al cambiar de Item en la Grid y no puedo hacerlo... también trato de que el grid_1 ilumine todo el registro completo y no lo he logrado.
El ejemplo me da error al cambiar de Item, en el archivo "Control.prg" al final.
Alguna posible solución... Gracias
Polo
Hi Everyone ..
I have tried most of the morning to make an example of a grid that updates data from two TextBox to change the Grid Item and I can not do it ... I also try to illuminate the entire record grid_1 complete and I've failed.
The example I get an error when changing Item, in the "Control.prg" at the end.
Any possible solution ... thanks
Polo
PROCEDURE CambiaGrid()
LOCAL aReg := Win_Control.Grid_1.VALUE
LOCAL nValor := 0
LOCAL cTipoValor
	MiArea('Clientes','ICodClie')
	cTipoValor := VALTYPE (aReg)
	MsgBox("Tipo de valor:  "+cTipoValor)
	MsgBox("LONGITUD DEL ARRAY: " + STR(LEN(aReg)))
	nValor := aReg[1,1]                        // aquí me da ERROR
	MsgBox(STR((nValor)))
	Goto nReg
	Win_Control.Text_1.VALUE := Clientes->CodClie
	Win_Control.Text_2.VALUE := Clientes->Nombre
Control1.rar
(12.19 KiB) Downloaded 214 times
Leopoldo Blancas
Re: PROBLEMAS CON GRID.../PROBLEMS WITH GRID
Ninguna sugerencia a mi problema? del Post de arriba.
Gracias
Polo
No suggestions to my problem? Post above.
thanks
Polo
Leopoldo Blancas
QUE FRUSTRANTE ES ESTO...
FRUSTRATING IS THAT THIS...
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Post by JALMAG »
Creo que en los Grid, no es Value sino Cell, es decir:
En vez de Win_Control.Grid_1.VALUE sería Win_Control.Grid_1.CELL puesto que aludes a la posición aReg[1,1] ademas creo que es con paréntesis aReg(1,1)
Puedes probar por ahí y depurando. Siento no poder ayudarte mas y mejor.
Saludos desde España
En Minigui extended Samples->BASIC tienes varios ejemplos sobre tratamientos de las GRID
JALMAG wrote:Creo que en los Grid, no es Value sino Cell, es decir:
Value devuelve la posicion dentro del Grid.
si el grid es unidimensional devuelve un entrero, sino un Array, el primer vector corresponde al Row, y el segundo a Col.
creo hay un Bug dentro del Grid, ya que probe con hmg.3.1.2 y con hmg.3.0.46 y es exactamente lo mismo... voy a seguir estudiando el
codigo..
Leopoldo Blancas
Gracias por contestar...
Si es por eso que primero verifico que tipo de dato y me devuelve "A", despues le digo que longitud tiene y me dice 2, entonces le pido el primer elemento del array y es cuando me da error...
Creo que es un Bug...
Gracias
Polo
Leopoldo Blancas wrote:Gracias por contestar...
Gracias
Polo
Polo : Tú Grid contiene este codigo
 DEFINE GRID Grid_1
        ROW              120
        COL               50
        WIDTH            460
        HEIGHT           315
        VALUE { 1 , 1 }
        WIDTHS           { 100     ,     340 }
        HEADERS          {'CODIGO' , 'NOMBRE'}
        FONTNAME         "Arial"
        FONTSIZE          12
        TOOLTIP          ""
        ONCHANGE         CambiaGrid()
        ROWSOURCE        "CLIENTES"
        COLUMNFIELDS     { 'CodClie' ,  'Nombre' }
        LOCKCOLUMNS      0
        CELLNAVIGATION   .F.
    END GRID
Como veras VALUE { 1 , 1 } es la posicion dentro del GRID, es ROW 1, COL 1. al pedir el valor de VALUE
te va a devolver un ARRAY de longitud 2, el primer vector o elemento sera ROW el segundo sera COL.
aArray := Win.Grid.Value
Syntax:
Value <xValue> (Control Definition)
<WindowName>.<ControlName>.Value := <Value>
<WindowName>.<ControlName>.Value -> <Value>
<Value> type depends upon the control type:
DATEPICKER : Date.
MONTHCALENDAR: Date
TEXTBOX : Character.
TEXTBOX (Numeric) : Numeric.
TEXTBOX (Password) : Character.
RADIOGROUP : Numeric (Option Selected).
CHECKBOX : Logical.
COMBOBOX : Numeric (Row Selected).
LISTBOX : Numeric (Row Selected).
LISTBOX (Multiselect): Numeric Array (Rows Selected).
GRID (Standard): Numeric (Row Selected).
GRID (Multiselect): Numeric Array (Rows Selected).
GRID (CellNavigation): Numeric Array (Row and col selected).
EDITBOX : Character.
TAB : Numeric (Active Page).
SPINNER : Numeric.
SLIDER : Numeric.
BROWSE: Numeric (Selected Record Number (RecNo()))
TIMER : Numeric (Write Only)
PROGRESSBAR : Numeric (Write Only)
TOOLBAR BUTTON: Logical. .T. when button is selected (Check style) .
IPADDRESS: Numeric array (four elements).
TREE: Selected item ID.
LABEL: Character.
Leopoldo Blancas
Hola Daniel....
No se como disculparme pero la verdad como un amigo tiene una expresión cuando alguien comete un error "Básico", de "Principiante", "OBVIO".........y la frase es: "MALDITAS DROGAS!!!"...
En serio que no di con la respuesta hasta ahorita... si me devuelve un array del tipo aReg = {Row,Col}, para obtener el valor del primer elemento tengo que poner MiRow := aReg[1] para obtener la ROW... Y NO MiRow := aReg[1][1] en serio que se me fueron las patas... "MALDITAS DROGAS!!!".
Polo
Hi Daniel ....
Do not know how to apologize but the truth as a friend has an expression when someone makes a mistake "Basic", from "Beginner", "OBVIOUS" ......... and the phrase is: "DAMN DRUGS! "...
Seriously I did not give the answer until now ... if I return an array of type AREG = {Row, Col}, to obtain the value of the first element I have to put Mirow: = Areg [1] for the ROW ... And NO Mirow: = Areg [1] [1] mean that I used the legs ... "DAMN DRUGS!".
Polo
