Variables Vacias * * URGE * *
AidTIC
Post by AidTIC »
Hola a todos,
Me estoy volviendo loco.
Tengo un programita hecho en hmg.3.1.1 que se esta riendo de mi, os explico.
son unos simples mantenimiento de clientes y de servicios, con ficheros dbf/cdx.
Pues bien, lo compilo, lo pruebo, ... y funciona de maravilla, así hasta que al colega, le da la gana y pierde la memoria a corto plazo, esto es , que un TEXTBOX, introduzco el nombre del cliente, y al darle a enter, la función ONENTER, no ha recogido nada en la variable.
si le voy dando a tabular, voy rellenando todos los campos que pido, pero a la hora de guardarlos, están todas las variables vacías.
 DEFINE TEXTBOX VClie_02
             PARENT Win_C2
             VALUE C_Nombre
             MAXLENGTH 40
             ROW dclie [2] [2]
             COL dclie [2] [6]
             WIDTH dclie [2] [7]
             HEIGHT dclie [2] [5]
             FONTNAME "Arial"
             FONTSIZE 14
             CASECONVERT UPPER
             TOOLTIP "Esto que es?"
             ON GOTFOCUS Win_C2.Btn_Guardar.Enabled := .T.
             ONENTER Iif( Empty( Win_C2.VClie_02.Value ) , Win_C2.VClie_02.SetFocus , Win_C2.VClie_03.SetFocus )
 END TEXTBOX
Entonces me lio a desinstalar programas que he podido instalar, a pagar vuelvo a instalar el hmg, apago, miro, me tiro de los pelos, y cuando menos me lo espero, vuelve a funcionar.
No se que puede ser.
Por favor , AYUDA.
Nota: no hay virus.
Skydone Solutions
www.skydone.com
Re: Variables Vacias * * URGE * *
IMHO, you please use HMG version 3.0.46, which is stable.
3.1.1 and 3.1.2 are test version.
AidTIC wrote:Hola a todos,
hay un pequeño inconveniente por las versiones 3.1.1 y 3.1.2
esto se genera porque algunos controles como ser TextBox no trabajan bien con UNICODE según Claudio Soto.
esto va a ser subsanado prontamente, encontrara que hace comunique lo mismo.
Saludos...
PD: utilize HMG.3.0.46 que es estable y no necesite utilizar ningunas de las nuevas funciones implementadas en HMG.3.1.1 y 2
AidTIC
Post by AidTIC »
Perfecto, buuuffffff, muchas gracias , me habeis salvado.
He compilado con HMG.3.0.46 y a la primera, lo que he tenido que cambiar botones que tenia con .PNG por .BMP.
Y ha funcionar.
Mil Gracias
:D
Skydone Solutions
www.skydone.com
Hola AidTIC.
Proba lo siguiente:
1) Bajar e instalar la versión HMG.3.1.2 (tiene corregido algunos bugs de la versión anterior)
2) En el archivo C:\hmg.3.1.2\SOURCE\SET_COMPILE_HMG_UNICODE.ch cambia la linea:
#define COMPILE_HMG_UNICODE
por:
// #define COMPILE_HMG_UNICODE
3) Ejecutá el archivo: C:\hmg.3.1.2\buildlib.bat
Esto desactiva la opción Unicode y recrea la biblioteca de HMG con soporte solo para caracteres ANSI (compatible con las versiones anteriores), permitiendo así usar las imágenes PNG, ..., etc.
Saludos,
Claudio Soto.
AidTIC
Post by AidTIC »
Gracias, lo probare. de momento lo que he hecho es cambiar los PNG por GIF.
Skydone Solutions
www.skydone.com
AidTIC
Post by AidTIC »
Podríais indicarme, actualmente cual es la versión mas estable??? Sigue siendo la HMG 3.0.46??
Tengo que retocar un programa hecho con hmg.3.0.46 añadiéndole impresión a PDf y que pueda enviar mail.
gracias
Skydone Solutions
www.skydone.com
Hola,
Yo se que la versión estable sigue siendo la HMG.3.0.46
Saludos y suerte.
AidTIC wrote:Podríais indicarme, actualmente cual es la versión mas estable??? Sigue siendo la HMG 3.0.46??
gracias
prueba HMG.3.1.5 test y aplica los parches que indica el amigo Claudio.S
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=43&t=3092
no encontre problemas que tenia con versiones superiores a 3.0.46 gracias a los parches publicados.
Hola Daniel
I agree with you,
I didn't encountered any problem to say "not stable" for HMG 3.1.5 patched version 8-)
Viva HMG :D
