Problemas al compilar SQLite
joposadas
Post by joposadas »
Grupos
Por alguna extraña razón me esta dando este error (anexo jpg del error) al tratar de leer el archivo "sample.db3", es decir compilo con "BUILD sql1" y compila sin problema, pero al ejecutarse el EXE es cuando me manda el error que anexo.
Ya he desinstalado la version HMG.3.0.46 (que es la que uso) y baje de nuevo una y la instale, compile de nuevo pero me sigue dando el mismo error.
También baje la versión HMG.3.1.2(test) y compile "BUILD sql1" y me da el mismo error.
Ahora en ambos casos BORRE el archivo "sample.db3" para que me lo vuelva a crear, PEROO me da exactamente el mismo error.
Revisé si el archivo existe y efectivamente SI existe, pero por alguna razón me dice que "no se puede conectar a la base de datos"
¿Alguien le sucede lo mismo?, ¿alguien que me auxile?
De antemano gracias.
Re: Problemas al compilar SQLite
El ejemplo funciona.
joposadas
Post by joposadas »
Daniel,
Ya encontré el error y fue el siguiente:
Baje un administrador de SQLite (http://sqliteadmin.orbmu2k.de/) y con éste abrí el archivo SAMPLE.db
y después de eso compile y ahí fue donde me dió el error.
Yo hice una prueba, creando una base de datos y una tabla con ese administrador y luego hice una aplicación
para leerla y todo lo leyo normal, por alguna causa ese administrador modifico SAMPLES que ya no se pudo leer
con la aplicacion que genera BUILD
