Read the Keyboard
Read the Keyboard
Estoy intentando utilizar el código de srvet_claudio para usarlo en un browse con búsqueda incremental, pero no consigo que me acepte minúsculas, Ñ mayúscula y en general caracteres como ( ) ? ¿ $ etc...
Alguién sabe como corregir esto.
Por otra parte ¿ no existe algo sencillo como era Lastkey() en clipper que nos devuelva la tecla pulsada ?
Un saludo
Un saludo
- dhaine_adp
Re: Read the Keyboard
Hi Agustin,
Please follow this thread: viewtopic.php?f=15&t=1331&hilit=read+keyboard
Written by Dr. Claudio
Danny
Danny
Danny
Manila, Philippines
Danny
Manila, Philippines
Gracias. He compilado ese ejemplo y siempre me escribe en mayúsculas , aunque en el label ponga " Escribiendo en minúsculas"
Thank you. I compiled this example and I always write in capital letters, although the label set "Writing lowercase"
Podría alguien probar este ejemplo del Dr Claudio y ver si acepta letras minúsculas ?. es por si es problema de mi equipo
Gracias
Gracias
Leopoldo Blancas
Hola Agustín...
Ya los compile y si me deja escribirlos en minúsculas....
- Keyboard.png (27.03 KiB) Viewed 4254 times
Si. Abajo escribe minúsculas, pero arriba te devuelve la D mayúscula y VK code 68 y la "d" tiene código 100. Creo que el ejemplo tiene algún problema.
Gracias por tu atención
Me parece que esta aportacion del Dr. Claudio es muy importante, ya que hemos perdido la utilidad de LASTKEY() y siempre es necesario el poder capturar la tecla pulsada.
En mi caso, no consigo que me funcione y por eso envio un ejemplo que uso para hacer búsquedas incrementales en un Browse.
Agradeceré cualquier ayuda
No se porqué no puedo mandar el ajunto.
Lo pongo aquí y os pido disculpas
#include "minigui.ch"
FUNCTION MAIN
Set CodePage To Spanish
DEFINE WINDOW frmMain ;
WIDTH 500 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE "VENTANA A" ;
MAIN
@ 10 , 10 LABEL Label_1 VALUE "Escribir por ejemplo : 'Base de Datos 23/45' usando para mayuscula la tecla Shift" AUTOSIZE
@ 50 , 10 LABEL Label_2 VALUE "" AUTOSIZE
INSTALL_READ_KEYBOARD ()
DEFINE TIMER timer_1 INTERVAL 700 ACTION _EvalKeyPress( ) // <== Hay que controlar el intervalo para que no repita pulsaciones
frmMain.CENTER
frmMain.ACTIVATE
PROCEDURE _EvalKeyPress( )
LOCAL nKeyPress := GET_LAST_VK( )
LOCAL cKeyPress := GET_LAST_VK_NAME( )
LOCAL cValor := GetProperty( "frmMain" , "Label_2" , "value" )
if cKeyPress $ "abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890!•$%&/()=?¿*ç_-.:,;<>ºª\ "
PAUSE_READ_VK (.T.) // pausa la lectura del teclado para procesar la tecla presionada
frmMain.Timer_1.Enabled := .F.
cValor := cValor + cKeyPress
SetProperty( "frmMain" , "Label_2" , "value" , cValor )
* MUY IMPORTANTE **************************************************
frmMain.Timer_1.Enabled := .T.
PAUSE_READ_VK (.F.) // restablece la lectura del teclado luego de la pausa
* FUNCIONES EN C
#pragma begindump
#include <windows.h>
#include "hbapi.h"
BOOL flag_hhk = FALSE;
BOOL PAUSE_hhk = FALSE;
HHOOK hhk = NULL;
long VK_PRESIONADO = 0;
LONG VK_lParam = 0;
LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
if (nCode < 0)
return CallNextHookEx(hhk, nCode, wParam, lParam);
if (PAUSE_hhk == FALSE)
{ VK_PRESIONADO = (long) wParam;
VK_lParam = (LONG) lParam;
{ VK_PRESIONADO = 0;
VK_lParam = 0;
HB_FUNC (GET_STATE_VK_SHIFT)
if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000)
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
HB_FUNC (GET_STATE_VK_CONTROL)
if (GetKeyState(VK_CONTROL) & 0x8000)
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
HB_FUNC (GET_STATE_VK_ALT)
if (GetKeyState(VK_MENU) & 0x8000)
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
HB_FUNC (GET_LAST_VK)
{ if (flag_hhk == TRUE)
hb_retnl (VK_PRESIONADO);
hb_retnl (0);
HB_FUNC (GET_LAST_VK_NAME)
{ CHAR cadena [128];
{ GetKeyNameText (VK_lParam, (LPTSTR) &cadena, 128);
hb_retc (cadena);
hb_retc ("");
HB_FUNC (PAUSE_READ_VK)
{ if (hb_pcount () == 1 && hb_parinfo (1) == HB_IT_LOGICAL)
{ if (hb_parl (1) == TRUE)
VK_lParam = 0;
PAUSE_hhk = hb_parl (1);
HB_FUNC (INSTALL_READ_KEYBOARD)
{ if (flag_hhk == FALSE)
{ hhk = SetWindowsHookEx (WH_KEYBOARD, KeyboardProc, (HINSTANCE) NULL, GetCurrentThreadId());
if (hhk == NULL)
hb_retl (FALSE);
{ flag_hhk = TRUE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (TRUE);
HB_FUNC (UNINSTALL_READ_KEYBOARD)
{ if (UnhookWindowsHookEx (hhk) == TRUE)
{ flag_hhk = FALSE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
#pragma enddump
FUNCTION MAIN
WIDTH 500 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE "VENTANA A" ;
MAIN
frmMain.CENTER
frmMain.ACTIVATE
* FUNCIONES EN C
#pragma begindump
#include "hbapi.h"
HHOOK hhk = NULL;
LONG VK_lParam = 0;
if (nCode < 0)
VK_lParam = 0;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retnl (0);
hb_retc (cadena);
hb_retc ("");
VK_lParam = 0;
if (hhk == NULL)
hb_retl (FALSE);
{ flag_hhk = TRUE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (TRUE);
{ flag_hhk = FALSE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
#pragma enddump
Read the Keyboard
Fiajte si así te resuelve:
Coloqué la variable cValor como Private e adicioné un EditBox. Tu puedes colocarlo invisible. Todo sea para que puedas comparar con lo que está teclando e los timers.
Sobre las minúsculas hice una transformacion de mayusculas para minusculas caso CapsLock o Shift estén accendidos.
Si irá trabajar con la version UNICODE, tendrás que substituir las funcciones de retorno de hb_ para hmg_. Ver con el Dr. Soto.
En el código C, intenté colocar el fflush(stdin); de #include <stdio.h> para vaciar el keyboard buffer, pero no consegui con éxito.
Private cValor:=""
WIDTH 500 ;
HEIGHT 400 ;
TITLE "VENTANA A" ;
MAIN
DEFINE EDITBOX Edit_1
ROW 100
COL 210
WIDTH 120
HEIGHT 120
VALUE ""
FONTNAME "Arial"
FONTSIZE 9
TOOLTIP ""
ONCHANGE Nil
ONGOTFOCUS Nil
ONLOSTFOCUS Nil
FONTBOLD .F.
FONTITALIC .F.
FONTUNDERLINE .F.
FONTSTRIKEOUT .F.
HELPID Nil
TABSTOP .T.
VISIBLE .T.
READONLY .F.
HSCROLLBAR .T.
VSCROLLBAR .T.
DISABLEDBACKCOLOR Nil
DISABLEDFONTCOLOR Nil
BACKCOLOR Nil
FONTCOLOR Nil
END EDITBOX
DEFINE TIMER timer_1 OF frmMain INTERVAL 100 ACTION _EvalKeyPress() // <== Hay que controlar el intervalo para que no repita pulsaciones
frmMain.CENTER
frmMain.ACTIVATE
RETURN Nil
Function _EvalKeyPress()
Local cKeyPress := GET_LAST_VK_NAME()
Local cString := GetProperty( "frmMain" , "Edit_1" , "Value" )
If !((GET_STATE_VK_SHIFT()=.T. .OR. IsCapsLockActive() =.T.) .AND. GET_LAST_VK() <> 0)
cKeyPress := Lower(cKeyPress)
Endif
If cKeyPress $ "abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890!•$%&/()=?¿*ç_-.:,;<>ºª\ "
If !(Len(cValor)==Len(cString))
Endif
SetProperty( "frmMain" , "Edit_1" , "SetFocus")
Endif
RETURN nil
* FUNCIONES EN C
#pragma begindump
#include "hbapi.h"
#include <stdio.h>
HHOOK hhk = NULL;
LONG VK_lParam = 0;
if (nCode < 0)
VK_lParam = 0;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retnl (0);
hb_retc (cadena);
hb_retc ("");
VK_lParam = 0;
if (hhk == NULL)
hb_retl (FALSE);
{ flag_hhk = TRUE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (TRUE);
{ flag_hhk = FALSE;
hb_retl (TRUE);
hb_retl (FALSE);
hb_retl (TRUE);
#pragma enddumpSobre las minúsculas hice una transformacion de mayusculas para minusculas caso CapsLock o Shift estén accendidos.
Gracias por tu ayuda Pablo Cesar. Lo voy a probar y lo comento.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Read the Keyboard
Creo que para la digitación de la letra ñ o Ñ (eñe) tendrás que hacer una rotina para esperar la segunda tecla después de la "~". O talvez precise normalizar el codepage con respecto a UNICODE (en las funcion del código y en los dbfs). UNICODE, sin duda alguna, es el mejor camino para obter e compatibilizar resultados de diferentes lenguajes.
El código que te pasé, está funcionando. No acostumbro pasar nada sin testearlo antes...
