Textbox Propiedad Maxlenght
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
Necesito modificar en tiempo de ejecución la propiedad Maxlenght del control Textbox pero no puedo logralo .
Pruebo con lo siguiente sin resultados :
Load window Form
SetProperty('Form','Text_1','Maxlenght',20)
Form.Text_1.Maxlenght := 20
Form.Center
Form.Activate
Saludos .
Mario Mansilla
Re: Textbox Propiedad Maxlenght
"Maxlenght" property of TextBox control has (D) mark and this mark means "Available at control definition only" so don't changeable at run time.
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola Mario...
No se puede, ya que por las características del TextBox....
      - Field (D)
      - Parent (D)
      - InputMask (D)
      - Format (D)
      - [b]MaxLength (D)[/b]
      - RightAlign (D)
      - HelpId (D)
      - CaseConvert (D)
      - DataType (D)
      [b]D: Available at control definition only[/b]
      R: Read-Only
Sólo en tiempo de Definición....
Si quieres que se vea el efecto que cambie de tamaño o de tipo de control... pon en el mismo lugar otro Textbox y el anterior escondelo con.... hide y al que quieres mostrar con show....
Espero que sea de tu ayuda ;)
Polo
Crea un Textbox en tiempo de ejecucion en reemplazo del anterior,
cText  :=  "Text"  + ltrim( str( nText ) )
@ 46 , 70  TEXTBOX &cText PARENT WindowActive ;
           VALUE cText;
           MAXLENGTH nLenght
Utiliza el Metodo Release para eliminar dicho control.
 Principal.&(cText).RELEASE
En tiempo de definicion TIENES que decir que valor asignas a partes de un control, pero lo eliminas y crea uno nuevo con tus necesidades.
Leopoldo Blancas
Hola Daniel...
También eres un mago... :o
Polo
Leopoldo Blancas wrote:Hola Daniel...
Polo
hace tiempo necesitaba crear controles dentro de un TAB, a su vez necesitaba que el TAB pudiera tener un color de Fondo. como no podia hacerlo hice un ejemplo y lo publique aqui viewtopic.php?f=12&t=1801
gracias a Claudio Soto es mas fácil colocar un color a los distintos controles HMG.
este ejemplo tambien a sido agregado a HMGext por el amigo Grigory y se encuentra en C:\MiniGUI\SAMPLES\BASIC\Tab_2
con una modificacion pequeña por su parte.
igual gracias a todos por sus consejos y cada día de aprende más de HMG.
Translate Google.
long time needed to create controls within a TAB, turn needed the TAB may have a background color. I could not do it as an example and post it here [url] viewtopic.php?f=12&t=1801 [/ url]
by Claudio Soto is easier to place a color to the various controls HMG.
This example also has been added to the friend Grigory HMGext and is located in C:\MiniGUI\SAMPLES\BASIC\Tab_2
With a small modification on your part.
well thank you all for your advice and learn more each day of HMG.
Mario Mansilla
Muchas gracias Esgici , Polo y Daniel .
Muy interesante tu solución Daniel , aunque todas las pantallas las realizo con el ide , pero para un proyecto futuro es perfecto .
Mario Mansilla
