No logro que Edit salga en lenguaje Español...
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola a todos...
En el ejemplo que viene Edit.1 no logro que salgan los captiòn de los botones en Español... alguna posible soluciòn?
Gracias
Polo
Hi all ...
The example that comes Edit.1 can not get out the caption of the buttons in Spanish ... any possible solution?
thanks
Polo
function Main()
SET EXCLUSIVE OFF // Inactivar para poder Abrir sahred New
*SET LANGUAGE TO ENGLISH
*SET CODEPAGE TO ENGLISH
SET LANGUAGE TO SPANISH
SET CODEPAGE TO SPANISH
REQUEST DBFCDX , DBFFPT
DEFINE WINDOW Win_1 ;
WIDTH 640 ;
HEIGHT 480 ;
TITLE "EDIT Command Demo" ;
MAIN ;
ON INIT OpenTable() ;
ON RELEASE Closetable() ;
BACKCOLOR GRAY
DEFINE MAIN MENU OF Win_1
POPUP "&File"
ITEM "&Simple Edit test" ACTION EDIT WORKAREA CLIENTES
SEPARATOR
ITEM "E&xit" ACTION Win_1.Release
END POPUP
END MENU
MAXIMIZE WINDOW Win_1
ACTIVATE WINDOW Win_1
Procedure OpenTable()
USE CLIENTES VIA "DBFCDX" INDEX CLIENTES NEW
Procedure CloseTable()
CLOSE CLIENTES
Re: No logro que Edit salga en lenguaje Español...
Parecería ser un bug de Harbour.
MsgInfo (Set(_SET_LANGUAGE))
debería retornar "ES" pero retorna "es.DE850"
SET LANGUAGE TO FRENCH
debería retornar "FR" pero retorna "fr.DE850"
SET LANGUAGE TO GERMAN
debería retornar "DE" pero retorna "de.DEWIN", ......
Mañana creo un patch para contornear este bug (actualmente son las 3:02 a.m. en Uruguay).
Saludos,
Claudio.
Leopoldo Blancas
Gracias por la atenciòn recibida...
Gracias Claudio
0:32 México
Polo
IMATECH
Post by IMATECH »
Hi Claudio !
No any bug on Harbour, look at sugested fix below:
viewtopic.php?p=21549&f=2#p21549
*** PORTUGUESE fixed 6 months ago - hmg 3.0.44 :)
M., Ronaldo
By: IMATECH
Imation Tecnologia
IMATECH wrote:Hi Claudio !
Como siempre gracias, habia olvidado ese topico
IMATECH wrote: No any bug on Harbour, look at sugested fix below:
Thanks Ronaldo.
Leopoldo Blancas
Hola a todos...
Ya realice todo lo que dijo nuestro amigo Ronaldo.. y si cuando se hace:
#include "i_lang.ch"
function Main()
Local cLang
   Set ( _SET_LANGUAGE )
   cLang := hb_langname()
   MsgBox(cLang)
El mensaje sale:
Pero el Edit.1 sigue saliendo en Ingles :cry:
Polo
Hi all ...
We do everything in our friend said Ronaldo .. and if when you:
# include "hmg.ch"
# include "i_lang.ch"
function Main ()
Local clang
    SET EXCLUSIVE OFF / / Inactivate sahred to Open New
    * SET LANGUAGE TO ENGLISH
    * SET CODEPAGE TO ENGLISH
    SPANISH LANGUAGE SET TO
    SPANISH TO SET CODEPAGE
    Set (_SET_LANGUAGE)
    Clang: = hb_langname ()
    MsgBox (Clang)
[/ code]
The message goes:
But Edit.1 keeps coming in English :cry:
Polo
Hola Polo.
Hay que actualizar además las sentencias case cLang == xxx en la funcion InitMessages() (h_ini.prg).
Saludos,
Claudio.
Leopoldo Blancas
Hola Claudio...
No logro hacer este ejemplo... ya encontre el archivo C:/hmg.3.1.1/SOURCE/INI/h_ini.prg y no encuentro la función InitMessages() para modificar los case cLang == xxx o es en otro archivo?
Polo
Hello Claudio ...
I can not do this example ... and found the file C :/ hmg.3.1.1/SOURCE/INI/h_ini.prg and can not find the InitMessages () [/ b] to modify the == clang case xxx [/ b] or is in another file?
Polo
 * INI Files support procedures
 * (c) 2003 Grigory Filatov
 * (c) 2003 Janusz Pora
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
 the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
 Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
 version.
 This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
 FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 You should have received a copy of the GNU General Public License along with
 this software; see the file COPYING. If not, write to the Free Software
 Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA (or
 visit the web site http://www.gnu.org/).
 As a special exception, you have permission for additional uses of the text
 contained in this file.
 The exception is that, if you link this code with other
 files to produce an executable, this does not by itself cause the resulting
 executable to be covered by the GNU General Public License.
 Your use of that executable is in no way restricted on account of linking
 this code into it.
MEMVAR _HMG_SYSDATA
#include 'hmg.ch'
#include 'common.ch'
#include 'fileio.ch'
FUNCTION BeginIni(name, cIniFile )
	LOCAL hFile
	* Unused Parameter
	if AT("\",cIniFile)==0
	    cIniFile := ".\"+cIniFile
	 If ! File( cIniFile )
	    hFile := FCreate( cIniFile )
	 Else
	    hFile := FOpen( cIniFile, FO_READ + FO_SHARED )
	 EndIf
	 If FError() != 0
	    MsgInfo( "Error opening a file INI. DOS ERROR: " + Str( FError(), 2, 0 ) )
	    Return ""
	    _HMG_SYSDATA [ 219 ] := cIniFile
	 EndIf
	 FClose( hFile )
// Code GetIni and SetIni based on sorce of Grigory Filatov
Function _GetIni( cSection, cEntry, cDefault, uVar )
    Local cFile, cVar :=''
    If !empty(_HMG_SYSDATA [ 219 ])
      if valtype(cDefault) == 'U'
        cDefault:=cVar
      cFile:=_HMG_SYSDATA [ 219 ]
      cVar := GetPrivateProfileString(cSection, cEntry, xChar( cDefault ), cFile )
      if cDefault != NIL
          cVar := xChar( cDefault )
    uVar :=xValue(cVar,ValType( uVar))
Return uVar
Function _SetIni( cSection, cEntry, cValue )
    Local ret:=.f., cFile
        cFile:= _HMG_SYSDATA [ 219 ]
        ret :=WritePrivateProfileString( cSection, cEntry, xChar(cValue), cFile )
Return ret
Function  _DelIniEntry( cSection, cEntry )
        ret := DelIniEntry( cSection, cEntry, cFile )
Return ret
Function  _DelIniSection( cSection )
        ret := DelIniSection( cSection, cFile )
Return ret
Function _EndIni()
	_HMG_SYSDATA [ 219 ] :=''
FUNCTION xChar( xValue )
   LOCAL cType := ValType( xValue )
   LOCAL cValue := "", nDecimals := Set( _SET_DECIMALS)
   DO CASE
      CASE cType $  "CM";  cValue := xValue
      CASE cType == "N" ;  cValue := LTrim( Str( xValue, 20, nDecimals ) )
      CASE cType == "D" ;  cValue := DToS( xValue )
      CASE cType == "L" ;  cValue := IIf( xValue, "T", "F" )
      CASE cType == "A" ;  cValue := AToC( xValue )
      CASE cType $  "UE";  cValue := "NIL"
      CASE cType == "B" ;  cValue := "{|| ... }"
      CASE cType == "O";   cValue := "{" + xValue:className + "}"
   ENDCASE
RETURN cValue
FUNCTION xValue( cValue, cType )
   LOCAL xValue
   DO CASE
      CASE cType $  "CM";  xValue := cValue
      CASE cType == "D" ;  xValue := SToD( cValue )
      CASE cType == "N" ;  xValue := Val( cValue )
      CASE cType == "L" ;  xValue := ( cValue == 'T' )
      CASE cType == "A" ;  xValue := CToA( cValue )
      OTHERWISE;           xValue := NIL                     // nil, block, object
   ENDCASE
RETURN xValue
FUNCTION AToC( aArray )
   LOCAL i, nLen := Len( aArray )
   LOCAL cType, cElement, cArray := ""
   FOR i := 1 TO nLen
      cElement := xChar( aArray[ i ] )
      IF ( cType := ValType( aArray[ i ] ) ) == "A"
         cArray += cElement
         cArray += Left( cType, 1) + str( Len( cElement ),4 ) + cElement
   ENDFOR
RETURN "A" + str( Len( cArray ),4 ) + cArray
FUNCTION CToA( cArray )
   LOCAL cType, nLen, aArray := {}
   cArray := SubStr( cArray, 6 )    // strip off array and length
   WHILE Len( cArray ) > 0
      nLen := Val( SubStr( cArray, 2, 4 ) )
      IF ( cType := Left( cArray, 1 ) ) == "A"
         AAdd( aArray, CToA( SubStr( cArray, 1, nLen + 5 ) ) )
         AAdd( aArray, xValue( SubStr( cArray, 6, nLen ), cType ) )
      cArray := SubStr( cArray, 6 + nLen )
   END
RETURN aArray
Hi Polo.
The file is: C:\hmg.3.1.1\SOURCE\h_init.prg (line 692).
Claudio.
