SET VERSION IDE
- srvet_claudio
SET VERSION IDE
Hi All.
Set_Version_IDE load the IDE and assign the current version of the HMG in the title bar of IDE.
1) Compiles the Set_Version_IDE.prg with HMG.3.1.1
2) Copy the .EXE file to the folder C:\hmg.x.x.x\IDE
3) Create a shortcut to C:\hmg.x.x.x\IDE\Set_Version_IDE.exe
Claudio.
Claudio.
- Set_Version_IDE.rar
- (2.68 KiB) Downloaded 428 times
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Hola Claudio !!!
Ya descargue tu aplicaciòn... pero no veo la diferencia... que hay de nuevo en este IDE?
Gracias por la explicaciòn.
Polo
Polo
- srvet_claudio
Re: SET VERSION IDE
Hola Polo.Leopoldo Blancas wrote:no veo la diferencia... que hay de nuevo en este IDE?
Set_Version_IDE no es un nuevo IDE, simplemente pone en la barra del titulo del IDE la versión de HMG al cual corresponde.
Esto es útil cuando empleas diferentes versiones de HMG con el IDE, puedes tener varios IDE abiertos a la vez que ejecutan diferentes versiones de HMG y saber cual corresponde a cual.
Saludos,
Claudio.
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Hola Claudio... no veo la diferencia... estas son las imagenes de los dos IDE.....
Polo
Polo
- Set_Version_IDE.png (51.96 KiB) Viewed 8067 times
- File del IDE
- IDE.png (47.25 KiB) Viewed 8067 times
- srvet_claudio
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Mañana repito la operación...
Gracias
Polo
Gracias
Polo
Leopoldo Blancas
Re: SET VERSION IDE
Hola Claudio...
Sigue saliendo igual, a la hora de compilar se muestra estos mensajes...
Pero hace el ejecutable... aun asì lo copio y me sigue saliendo como te indique màs arriba en otro post...
Polo
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18706)
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg: In function 'HB_FUN_GETAPPINFO':
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:167:7: warning: passing argument 2 of 'strcpy' from incompatible pointer type [enabled by default]
c:\hmg.3.1.1\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.6.2/../../../../include/string.h:45:39: note: expected 'const char *' but argument is of type 'short unsigned int *'
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg: In function 'Func_GetAppInfo':
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:222:4: warning: passing argument 2 of 'GetWindowTextW' from incompatible pointer type [enabled by default]
c:\hmg.3.1.1\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.6.2/../../../../include/winuser.h:3807:23: note: expected 'LPWSTR' but argument is of type 'TCHAR *'
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:223:4: warning: passing argument 2 of 'GetWindowTextW' from incompatible pointer type [enabled by default]
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:229:4: warning: passing argument 2 of 'strcpy' from incompatible pointer type [enabled by default]
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:230:4: warning: passing argument 2 of 'strcpy' from incompatible pointer type [enabled by default]
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:231:4: warning: passing argument 2 of 'strcpy' from incompatible pointer type [enabled by default]
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:236:8: warning: passing argument 3 of 'GetModuleFileNameExW' from incompatible pointer type [enabled by default]
C:\hmg.3.1.1\MiosHMG\Set_Version_IDE\Set_Version_IDE.prg:236:8: note: expected 'LPWSTR' but argument is of type 'TCHAR *'
Polo
- srvet_claudio
Re: SET VERSION IDE
Polo las advertencias del compilador son porque la compilación no es en Unicode.
Copia el archivo de cabecera adjunto a:
C:\hmg.3.1.1\INCLUDE\HMG_UNICODE.h
1) Compila Set_Version_IDE con HMG.3.1.1
2) Copia Set_Version_IDE.EXE a C:\hmg.3.1.1\IDE\
3) Crea un acceso directo y ejecuta C:\hmg.3.1.1\IDE\Set_Version_IDE.EXE
Saludos,
Claudio.
Saludos,
Claudio.
- HMG_UNICODE_H.rar
- (828 Bytes) Downloaded 386 times
Re: SET VERSION IDE
Hola Polo and Claudio
Congratulations
What a nice you get along among yourselves
Anyway, saludos to you and all HMG members
Happy HMG'ing
Congratulations
Happy HMG'ing
- srvet_claudio
Re: SET VERSION IDE
Sorry friendesgici wrote:Hola Polo and Claudio
Congratulations
Happy HMG'ing
