Problema con Browse
Agustin
Problema con Browse
Post by Agustin »
Veo que este tema se trató ya. El texto entre paréntesis está copiado de otro post.
( 2. Al redimensionar la ventana el control browse no lo detecta por lo que no vuelve a redibujar (no ejecuta el evento refresh)
3. el scroll vertical no lo reposiciona correctamente. En este momento lo desactivé ya que me interesa que funcione correctamente la vista y edición del control browse. )
Antes funcionaba bien, pero al compilarlo ahora con HMG 3.1.1 da el problema.
Tengo una captura de pantalla, pero no se como publicarla.
Alguna idea ??
Re: Problema con Browse
Hola :
para publicar adjuntos tienes que subirlo, debajo de esta caja de texto cuando estas redactando vas a leer
"Upload attachment "
presiona el boton examinar, busca la imagen dentro de la PC, seleccionala y despues presiona el boton "Add the file"
si quieres ubicarla dentro del texto , ubica el cursor donde y vas a ver en chquito "Place Inline"
mira bien la imagen y veras los botones
Agustin
Post by Agustin »
Daniel, aqui esta la imagen y gracias por enseñarme a subirla.
El codigo que empleo esta en la definición de la ventana
ON PAINT ( SetProperty( cWindow , "Browse_Lista" , "Height" , ThisWindow.Height-80 ) , SetProperty( cWindow , "Browse_Lista" , "Width" , ThisWindow.Width-20 ))
Seguro que algo hago mal, aunque aseguro que hace 5 años funcionaba.
Un saludo
Para una buena ayuda por parte de los amigos de HMG necesitas publicar completamente un ejemplo del Browse, de esta forma se prueba realemente el mal funcionamiento del codigo o un BUG introducido en HMG.3.1.1 Unicode.
