Saludos y Ayuda con Firma Digital y Fotos
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Hola amigos, Por favor necesito implementar en una aplicacion de la empresa donde laboro. estoy utilizando hmg.3.0.41 con dbf el problema que tengo es: que el usuario pueda firmar digitalmente y se capture dicha firma lo mismo que se tome la foto del empleado directamente desde el programa (actualmente la tomo con la camara, la busco en la carpeta y la asigno en un campo del dbf pero el jefe dice que lo quiere que se haga directamente ). Con la firma no se como se hace. cualquie ayuda se lo agradezco.
Hello friends, Please I need an application deployed on the company where I work. dbf am using hmg.3.0.41 with the problem I have is that the user can digitally sign and said signature capture as well as the photo is taken directly from the program employee (now I take with the camera, looking in folder and assign a dbf field but the boss says he wants done directly). By signing not how. I appreciate any help.
Re: Saludos y Ayuda con Firma Digital y Fotos
gabrieloq wrote:Hola amigos, Por favor necesito implementar en una aplicacion de la empresa donde laboro. estoy utilizando hmg.3.0.41 con dbf el problema que tengo es: que el usuario pueda firmar digitalmente y se capture dicha firma lo mismo que se tome la foto del empleado directamente desde el programa (actualmente la tomo con la camara, la busco en la carpeta y la asigno en un campo del dbf pero el jefe dice que lo quiere que se haga directamente ). Con la firma no se como se hace. cualquie ayuda se lo agradezco.
La tableta trabaja con ActiveX o a traves de una libreria -DLL?
se necesita mas datos acerca del dispositivo para tener una idea real de lo que necesita su aplicacion.
la implementacion de captura de la imagen puede emplear la aplicacion desarrollada por el amigo Esgici FIF que se encuentra posteado en este foro con su respectivo permiso.
gabrieloq
Post by gabrieloq »
Hola DaNiElMaXiMiLiAnO,
Gracias por responder, la Tablet es una Genius G-Pen F350 he buscado lo referente a si utiliza .dll o Active X hasta el momento no he encontrado nada.
Re: Ayuda con Firma Digital y Fotos
gabrieloq wrote:Hola DaNiElMaXiMiLiAnO,
Gabriel : la pagina oficial de Genius dice que trabaja con la mayoria de los Sistemas Windows actuales.
http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem ... tNode=1323
si tienes instalado la tableta solo tienes que buscar la libreria DLL o LIB en su carpeta de instalacion. a travez de algun visor DLL se puede ver si tienen Funciones Publicas. otra forma simple es usar Proccess Explorer para buscar en Handle o Dll asociado a la tableta.
estoy buscando data sobre esa tableta para poder ayudarte.
Gabriel : dentro de una carpeta del archivo de descarga
x:\X64_MKM_V348\System64
x:\X64_MKM_V348\System32
se encuentra un DLL llamado TBLFUNC.dll, estas tienen las funciones que necesitas para trabajar con CallDll32()
DLL Export Viewer_2013-02-15_21-03-27.jpg (166.5 KiB) Viewed 3711 times
estas funciones dentro de TBLFUNC contienen nombres sugestivos para hacer pruebas.
como GetTblData.
sigo buscando...
