Aplicación para TPV
arroya2
Aplicación para TPV
Post by arroya2 »
Hola.
Me gustaría hacer un programa para la gestión de un TPV (terminal punto de venta) de un bar, con pantalla táctil, cajón portamonedas e impresora de tickets.
Nunca he visto el funcionamiento de un TPV y no sé como empezar, si alguien tiene un ejemplo se lo agradeceré.
Gracias.
Rafael Pérez
Translated by Google:
Hello.
I'd like to do a program for managing a POS (Point of Sale) of a bar, touchscreen, cash drawer and receipt printer.
I've never seen the operation of a POS and do not know how to start, if anyone has an example be grateful.
Thank you.
Rafael Pérez
Re: Aplicación para TPV
Hola Rafael :
Yo trabajo con Terminales de Venta, es como cualquier programa que use tablas.
En mi caso se utiliza un Scanner de Barras porque es un supermecado, aqui se pasa un artículo por el scanner y este en conmitancia (Protocolo de la AFIP Argentina) se envia a la impresora fiscal contabilizando un producto en el ticket-.
en algunos comercios la conmitancia se puede retardar (Bares, Restoranes, Pizzerias)
puedes mirar en Minigui Extended en ejemplo Supercheff Pizza
C:\MiniGUI\SAMPLES\Applications\Super
la parte tactil no sabria decirte ya que no se que terminal tactil tienes.
SuperChef Pizza 4.jpg (167.32 KiB) Viewed 3047 times
el mejor ejemplo TPV, cualquier cosa solo escribe de nuevo
arroya2
Post by arroya2 »
danielmaximiliano wrote:Hola Rafael :
Gracias DanielMaximiliano.
En principio lo que más me preocupa son la pantalla táctil y el cajón del dinero.
No sé, si una vez instalados los drivers de la pantalla táctil, al programa le da igual con qué medio le entra la información (teclado, ratón o pantalla táctil), o si hay que tenerlo en cuenta en la programación de la aplicación. La pantalla táctil que pretendo usar es un monitor de TPV con la pantalla táctil. No sé si hay diferentes tipos de pantallas táctiles.
En cuanto al cajón del dinero tampoco sé como se le dá la orden de abrir el cajón y si desde la aplicación se puede también cerrar.
Saludos y gracias
Rafael Pérez.
Thanks DanielMaximiliano.
In principle what worries me is the touch screen and the cash drawer.
I do not know if after installing the drivers of the touch screen, the program does not care how the information gets half (keyboard, mouse or touch screen), or if it must be taken into account in the planning application. The touch screen is that I intend to use a monitor with touch screen POS. I do not know if there are different types of touch screens.
As for the cash drawer does not know as he gives the order to open the drawer and if from the application can also close.
Greetings and thanks
Rafael Pérez.
Hola Rafael :
La impresora Hasar 715 tiene Homologacion de la AFIP(esta es la que utilizo en mi TPV) , la misma se maneja mediante un OCX o desde un DLL.
se inicializa y despues se puede enviar un commando para que abra en cajon al vender un artículo o desde la prueba de la aplicacion.
Hi Rafael:
The printer has 715 Hasar AFIP approval (this is the one I use in my POS), it is handled by an OCX or a DLL.
initializes and then can send a commando to open in drawer to sell an item or the test application.
