Hola :
Necesito insertar un control PANEL dentro de un control TAB .
El problema es que siempre me muestra al comenzar el panel en la solapa 1 aunque este en la solapa 2 . Solo al cambiar a la solapa 2 y regresar a la 1 lo muestra correctamente .
Les adjunto un ejemplo para que vean el problema .
Sera un bug o es el comportamiento normal .
Mario Mansilla
Hello:
I need to insert a control panel inside a Tab Control.
The problem is that whenever I start the panel shows the tab 1 but this in tab 2. Only the switch to tab 2 and return to the one shown correctly.
I attached an example to see the problem.
It will be a bug or is normal behavior.
Mario Mansilla
Control Panel
Mario Mansilla
Control Panel
- Panel2.rar
- (742.5 KiB) Downloaded 867 times
Mario Mansilla
Re: Control Panel
Hola :
Les adjunto otro ejemplo donde ademas del error anterior (panel1.rar) al ingresar al Modulo1 -> modulo2 -> TAB2 muestra un error
Ahora bien si retiro el control Check_1 del PanelWindow_1 este error desaparece y se muestra sin problemas los textbox del PanelWindow_1
Uso WinXP Sp2 Hmg.3.0.46
Hello:
I attached another example where in addition to the above error (panel1.rar) to enter the Module1 -> module2 -> TAB2 displays an error: (.
But if I remove the control PanelWindow_1 Check_1 this error disappears and leaves the textbox smoothly PanelWindow_1: shock:.
Saludos .
Mario Mansilla
Hello:
Saludos .
Mario Mansilla
- Panel3.rar
- (764.51 KiB) Downloaded 621 times
Re: Control Panel
Hola Mario
A mi me paso lo mismo y parece que no hay solución.
Lee lo siguiente:
viewtopic.php?f=5&t=2082
Lee lo siguiente:
