Re: HMG 3.1.1
Posted: Mon Mar 04, 2013 10:59 am
I think you need a new version HMG, changes on Harbour and many about UTF and languages.
Look ChangeLog.txt 18891 2013-03-03 14:30:58
Exclusive forum for HMG, a Free / Open Source xBase WIN32/64 Bits / GUI Development System
http://mail.hmgforum.com/
Function Aceptar_Login()
c_User := Padr(Form_01.Text_1.Value,10)
c_Pass := Padr(Form_01.Text_2.Value,6)
Users->(DbSeek(c_User))
If Found()
If Encripta(c_Pass) != Users->Clave
MsgInfo("Password Invalido","Atencion")
Form_01.Text_2.Setfocus
Endif
Else
MsgInfo("Usuario Invalido","Atencion")
Form_01.Text_1.Setfocus
Endif
c_Nivel := Users->Nivel
c_User := Users->Usuario
Declare Window Main
Main.StatusBar.Item(2) := "Usuario : " + Users->Nombre
Form_01.Release
FUNCTION Encripta(Palabra)
Local T[50]
Local Salida := ""
Local I := 1
For I = 1 To Len(Palabra)
Do Case
Case I = 1
J := 10
Case I = 2
J := -8
Case I = 49
J := -9
Case I = 50
J := 41
Endcase
T[I] := Chr(Asc(Substr(Palabra,I,1)) + J)
Next
Salida := Salida + T[I]
Next
Return Salida
Hace tiempo tuve problemas con los Textbox a causa de que el prg fuente estaba escrito en ANSI, fúe el ejemplo que publique sobre Incomming Gmail, el control funcionaba erraticamente a veces pasaba el valor correcto a la otra funcion para el envio.Mario Mansilla wrote:Hola :
En mi pc tengo instalados tanto la version HMG.3.0.46 como HMG.3.1.1 . Mi sistema funciona perfectamente con ambas versiones . Pero hoy al instalarlo en un cliente (con la version 3.1.1) me encuentro que la siguiente parte del sistema me ocasiona problemas al darme siempre el error "Password inválido" con usuario y clave correctas .
Saludos .
Mario Mansilla
Even not knowing which language you are using, my advised is to set you prg editor (normally is Notepadd++ from installation) to UTF-8 then correct your string according your local language. This is just to use properly HMG version 3.1.1.majkll_ns wrote:I wont to set st_ch3 within program to get same result as with sr_ch1. Same with st_ch4 and sr_ch2.
Meaning, I wont to avoid using sr_ini and get same result.
How can it be done ?
Thanks.Pablo César wrote: Even not knowing which language you are using, my advised is to set you prg editor (normally is Notepadd++ from installation) to UTF-8 then correct your string according your local language. This is just to use properly HMG version 3.1.1.
Sorry my friend if I ca't help you better. It is very dificult to understand when samples are in another language. Please can you mention examples in English ?
//#define COMPILE_HMG_UNICODE
Harbour 3.2.0dev (Rev. 18706)
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_controlmisc.o):h_controlmisc.c:(.data+0x28): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_controlmisc.o):h_controlmisc.c:(.data+0x208): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_windows.o):h_windows.c:(.data+0x38): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_windows.o):h_windows.c:(.data+0x10e8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tab.o):h_tab.c:(.data+0x58): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tab.o):h_tab.c:(.data+0x128): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_grid.o):h_grid.c:(.data+0x68): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_grid.o):h_grid.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_button.o):h_button.c:(.data+0x158): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_listbox.o):h_listbox.c:(.data+0x138): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_checkbox.o):h_checkbox.c:(.data+0x148): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_label.o):h_label.c:(.data+0x108): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LOWER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x148): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x228): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LOWER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_textbox.o):h_textbox.c:(.data+0x2b8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_radio.o):h_radio.c:(.data+0xe8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_dialogs.o):h_dialogs.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_browse.o):h_browse.c:(.data+0xa8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_browse.o):h_browse.c:(.data+0x948): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_hotkey.o):h_hotkey.c:(.data+0x68): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_combo.o):h_combo.c:(.data+0x78): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_font.o):h_font.c:(.data+0xb8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_tree.o):h_tree.c:(.data+0xd8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_status.o):h_status.c:(.data+0x48): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_status.o):h_status.c:(.data+0x58): undefined reference to `HB_FUN_HMG_LEN'
C:/Ins/hmg/lib/libhmg.a(h_timer.o):h_timer.c:(.data+0xa8): undefined reference to `HB_FUN_HMG_UPPER'
gcc.exe C:/Users/PEC0081/AppData/Local/Temp/hbmk_4268m0.dir/hmg_mysync.o C:/Users/PEC0081/AppData/Local/Temp/hbmk_4268m0.dir/hbmk_e3xb6y.o C:/HMG_MYSYNC/_temp.o -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lhfcl -lini -lreport -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lsqlite3 -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbpgsql -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbziparc -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib -Wl,--end-group -oHMG_MySync.exe -LC:/Ins/hmg/harbour/lib/win/mingw -LC:/Ins/hmg/lib
hbmk2: Error: Referenced, missing, but unknown function(s): HMG_UPPER(),
HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(),
HMG_UPPER(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LOWER(), HMG_LEN(),
HMG_LOWER(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(),
HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_LEN(), HMG_UPPER(), HMG_LEN(),
HMG_UPPER()
