Translated by Google,
I'm trying to set the fontcolor FRAME object, like this:
@115, 25 FRAME frame1 CAPTION 'Name' FONTCOLOR { 255, 255, 255 } BACKCOLOR { 115, 65, 49 }
And not working well, do not paint the color specified in the Caption property fontcolor, but if it works BackColor property,in fact I looked at the example \Hmg\Samples\Color\ColorDemo.Prg
There is an option: Set Frame_1 fontcolor and neither works well, and there is another option: Set BackColor Frame_1 and if this is working well.
Someone else had the same detail?, My OS is Windows Vista, or is it something about the themes?
Thanks
Greetings
Javier
Spanish,
Estoy intentando establecer la propiedad FONTCOLOR del objeto FRAME, así:
Y no está funcionando bien, no se pinta el Caption del color especificado en la propiedad FontColor, pero si funciona la propiedad BACKCOLOR, de hecho he mirado el ejemplo en \Hmg\Samples\Color\ColorDemo.Prg
Hay una opción: Set Frame_1 Fontcolor y tampoco funciona bien, y hay otra opción: Set Frame_1 BackColor y está si está funcionando bien.
Alguien más ha tenido el mismo detalle?, mi SO es Windows Vista, ó es algo referente a los temas?
Gracias
Javier
About Property FontColor in Frame
Re: About Property FontColor in Frame
Hola Javier
Confirmed.
In XP, except "Windows Classic" theme, FRAME simply ignore FONTCOLOR property specified.
Confirmed.
Thanks for answering and confirming, Esgici.
This behavior must consider not normal?, it is necessary to make any changes in HMG (if it can be solved)?
Thanks
Greetings
Javier
Spanish,
Gracias por contestar y confirmar, Esgici.
Este comportamiento se ha de considerar no normal?, es necesario realizar alguna modificación en HMG (si es que se puede solucionar)?
Gracias
Javier
Thanks
Greetings
Javier
Spanish,
Gracias
Javier
Well, when we have been sure that this is a bug, we have will report it to the SourceForge HMG Bug tracker.jparada wrote:
Personally, I am not sure and I don't want make a false alarm.
Then follow with the same subject at the following link:
viewtopic.php?f=15&t=222
(sample images of his friend Luis)
you can see that the frame has a caption font color and has enabled XP theme, so I stay with even more doubt.
Greetings
Javier
Spanish,
Pues siguiendo con el mismo tema, en el siguiente link:
(imágenes de muestra del amigo Luis)
se puede ver que el caption del FRAME tiene un color de fuente y tiene habilitado el tema XP, por lo tanto, me quedo aún más con la duda.
Javier
Greetings
Javier
Spanish,
Javier
Hi Javier
It same as DEFAULT font color, not set by programmer.
So, we can assume that the situation is a normal Windows behavior. Like border color of FRAME, we can't change it.
Regards.
Regards.
Esgici Thanks for the reply and clarification.
Greetings
Javier
Spanish,
Gracias Esgici por contestar y por la aclaración.
Javier
Greetings
Javier
Spanish,
Javier
