Helllo everybody
I need to get/put files from FTP site TO PC and viceversa.
If are not HMG or Harbour function to do that I could adapt some WinApi example in "C"Code and use it with PRAGMA, but, in this case I'll need some help for data types conversion.
What are your recomendation for this purpose?
Hola.
Necesito traer y poner archivos de un sitio FTP a la PC y viceversa.
En caso de que no exista algo implementado con HMG y/o Harbour, yo podria utilizar algun ejemplo de las funciones WinApi que existen en la red para lenguaje "C", e incorporarlas mediente PRAGMA. Aunque si este fuera el caso necesitaria algo de ayuda para adaptar el codigo ya que no soy bueno con la conversion de tipos.
Alguna recomendacion o idea al respecto?
GRACIAS / SALUDOS.
FTP
Re: FTP
Yes. You can do this using HBTIP.
From the sample program from the HBTIP source.
* $Id: dnldftp.prg 8734 2008-06-15 21:11:36Z vszakats $
/* DNLDftp.prg
Download an file from an ftp server
#include "common.ch"
FUNCTION MAIN( cFile)
LOCAL lRet
lRet := TRP20FTPEnv( cFile )
? lRet
RETURN nil
*+ Static Function TRP20FTPEnv()
STATIC FUNCTION TRP20FTPEnv( cCarpeta )
LOCAL aFiles
LOCAL n
LOCAL cUrl
LOCAL cStr
LOCAL lRetorno := .T.
LOCAL oUrl
LOCAL oFTP
LOCAL cUser
LOCAL cServer
LOCAL cPassword
LOCAL cFile := ""
LOCAL lElim
DEFAULT lElim TO .F.
cServer := "ftpserver" //change ftpserver to the real name or ip of your ftp server
cUser := "ftpuser" // change ftpuser to an valid user on ftpserer
cPassword := "ftppass" // change ftppass to an valid password for ftpuser
cUrl := "ftp://" + cUser + ":" + cPassword + "@" + cServer
// Leemos ficheros a enviar
aFiles := { { cCarpeta, 1, 2, 3 } }
// aFiles := Directory( cCarpeta)
IF Len( aFiles ) > 0
oUrl := tUrl():New( cUrl )
oFTP := tIPClientFtp():New( oUrl, .T. )
oFTP:nConnTimeout := 20000
oFTP:bUsePasv := .T.
// Comprobamos si el usuario contiene una @ para forzar el userid
IF At( "@", cUser ) > 0
oFTP:oUrl:cServer := cServer
oFTP:oUrl:cUserID := cUser
oFTP:oUrl:cPassword := cPassword
IF oFTP:Open( cUrl )
FOR each cFile IN afiles
IF !oFtp:DownloadFile( cFile[ 1 ] )
lRetorno := .F.
EXIT
lRetorno := .t.
oFTP:Close()
cStr := "No se ha podido conectar con el servidor FTP" + " " + oURL:cServer
IF oFTP:SocketCon == NIL
cStr += Chr( 13 ) + Chr( 10 ) + "Conexión no inicializada"
ELSEIF hb_InetErrorCode( oFTP:SocketCon ) == 0
cStr += Chr( 13 ) + Chr( 10 ) + "Respuesta del servidor:" + " " + oFTP:cReply
cStr += Chr( 13 ) + Chr( 10 ) + "Error en la conexión:" + " " + hb_InetErrorDesc( oFTP:SocketCon )
? cStr
lRetorno := .F.
RETURN lRetorno
- arturo_lopesoria
Re: FTP
Thanks Rathinagiri very much
I'm already compiled the example you sendme without errors!
tomorrow I wil probe it with proper parameters.
Saludos.
Saludos.
