set filter to &filtro no funciona.....
paimar
Post by paimar »
Buenas.
Intento hacer algo que en clipper siempre me funciono...
filtro:="clientes->codigo=ncodigo"
No se supone que es totalmente compatible con clipper?
un saludo
Gipuzkoa - ESPAÑA
IMATECH
Re: set filter to &filtro no funciona.....
Post by IMATECH »
Then... Just try again
set filter to ( filtro )
or
set filter to &( filtro )
or
set filter to "&filtro"
M., Ronaldo
By: IMATECH
Imation Tecnologia
paimar
Post by paimar »
Pues ninguna de las 3...... :(
Seguire probando.
Gracias
Un saludo
Gipuzkoa - ESPAÑA
IMATECH
Post by IMATECH »
Or just use a better way of code
bFiltro := { || clientes->codigo == ( ncodigo ) }
clientes->( DBSETFILTER( bFiltro ) )
or
Dont use filter (Better practice for code)
IF Clientes->( DBSeek( ncodigo ) )
While clientes->codigo == ( ncodigo )
clientes->( DBSkip() )
End
End
M., Ronaldo
By: IMATECH
Imation Tecnologia
I'm using such a solution for speed up filtering data:
cIndexkey := IndexKey(0)
index on &cIndexKey to (cIndexFile) for &cCondition
Marek
PS. When setting filter, you must remember to activate it by DBGoTop() or DbSkip()
arroya2
Post by arroya2 »
Yo estoy usando un índice provisional, al que llamo 'MiIndice' y que posteriormente elimino. Es instantáneo con 70.000 registros. El RDD que utilizo es CDX.
	INDEX ON &(cCampo) TAG MiOrden TO &(cBase) FOR &(cCondFiltro)
	OrdSetFocus('MiOrden')
	(cBase)->(DbGoTop())
Rafael Pérez
I am using a provisional rate, which I call 'MiIndice' and subsequently eliminated. Is instantaneous with 70,000 records. The RDD I use is CDX.
Rafael Pérez
gvaronas
Post by gvaronas »
paimar wrote:Buenas.
Hola, la variable filtro, ¿de que tipo es?
La Macrosustitución no funciona con variables locales. Asi que si es de tipo LOCAL podrías probar haciéndola PRIVATE.
Salu2,
GVS
paimar
Post by paimar »
Gracias a todos por los comentarios.
He probado varias de sus opciones , unas no funcionan y otras no las se adaptar :)
El codigo de clipper actual es el siguiente: (perdon por el desorden)
READ
IF LASTKEY()=27
SET COLO TO W
@ 3,1 clea to maxrow()-4,78
IMPRIME()
RETU NIL
ENDI
filtro:=""
if xfecha1<>ctod(" - - ")
anio=0
IF Xfactura1>0 .AND. Xfactura2>=Xfactura1
filtro=filtro+" .and. FACTURA>=Xfactura1 .and. factura<=xfactura2"
IF Xfecha1>CTOD(" - - ") .AND. Xfecha2>Xfecha1
filtro=FILTRO+" .AND. fecha>=xFECHA1 .AND. fecha<=xFECHA2"
ENDI
IF Xfecha_P1>CTOD(" - - ") .AND. Xfecha_p2>Xfecha_p1
filtro=FILTRO+" .AND. fechaPAGO>=xFECHA_p1 .AND. fechaPAGO<=xFECHA_p2"
ENDI
IF Xfecha_P1>CTOD(" - - ") .AND. Xfecha_p2=CTOD(" - - ")
filtro=FILTRO+" .AND. fechaPAGO>=xFECHA_p1"
ENDI
IF xsimbol<>" "
filtro=filtro+" .and. suma&xsimbol nbase"
do case
case xrecibo="R"
FILTRO=FILTRO+[ .AND. RECIBO="R"]
case xrecibo="F"
FILTRO=FILTRO+[ .AND. RECIBO=" "]
case xrecibo="A"
FILTRO=FILTRO+[ .AND. RECIBO="A"]
case xrecibo=" "
FILTRO=FILTRO+[ .AND. RECIBO<>"A"]
ENdcase
IF Xfecha1>CTOD(" - - ") .AND. Xfecha2=CTOD(" - - ")
FILTRO=FILTRO+" .AND. XFECHA1=FECHA"
IF ncliente>0
filtro=filtro+" .AND. CODCLIENTE=ncliente"
IF xmes>0
filtro=filtro+" .and. month(fecha)=xmes"
IF ntrimestre>0
FILTRO=FILTRO+" .AND. QUARTER(FECHA)=NTRIMESTRE"
IF anio>0
FILTRO=FILTRO+" .AND. anio=year(fecha)"
IF Xcobrada="S"
filtro=filtro+[ .AND. fechapago!=ctod(" - - ")]
if xcobrada="N"
filtro=filtro+[ .AND. fechapago=ctod(" - - ")]
if nformcobro>0
filtro=filtro+" .AND. numforpago=nformcobro"
IF Xcolabora<>" "
filtro=filtro+" .AND. colaborado=xcolabora"
if Xnotas<>SPAC(15)
filtro=filtro+" .and. upper(xnotas)$upper(notas)"
IF xc<>spac(20)
xc=alltrim(xc)
filtro=filtro+" .and. (xc$upper(concepto1) .or. xc$upper(concepto2) .or. xc$upper(concepto3) .or. xc$upper(concepto4) .or. xc$upper(concepto5) .or. xc$upper(concepto6) .or. xc$upper(concepto7) .or. xc$upper(concepto8) .or. xc$upper(concepto9) .or. xc$upper(concepto10) .or. xc$upper(concepto11) .or. xc$upper(concepto12) .or. xc$upper(concepto13))"
IF Xiva<>spac(2)
xiva:=alltrim(upper(xiva))
xfiltro=spac(20)
do case
case xiva="7"
xfiltro="iva=7"
case xiva="16"
xfiltro="iva=16"
case xiva="8"
xfiltro="iva=8"
case xiva="18"
xfiltro="iva=18"
case xiva="M"
xfiltro=[tipofact="M"]
endcase
filtro=filtro+" .and. "+xfiltro
IF UPPER(left(alltrim(filtro),5))=".AND."
FILTRO=RIGHT(FILTRO,LEN(FILTRO)-6)
SELE 1
IF LASTKEY()=27
set colo to w
@ 3,1 clea to 21,78
FILTRO:=SPAC(500)
PARTE:=SPAC(90)
IMPRIME()
RETU NIL
ENDI
SET CURS ON
SET COLOR TO
COIN:=0
DBGOTOP()
IF empty(filtro)
SET FILTER TO
SETCOLOR("w+/n")
@ 7,72 SAY RECC() PICT "@E #,###"
COIN:=RECC()
IF coin>0
DBGOTOP()
SUM sumaexenta,suma,sumaiva,total TO vtotalexen,vsuma,viva,vtotal
FILTRO:=allTRIM(FILTRO)
SET FILTER TO &filtro
GO TOP
COUNT FOR &filtro TO COIN
DBGOTOP()
SUM sumaexenta,suma,sumaiva,total TO vtotalexen,vsuma,viva,vtotal FOR &FILTRO
IF COIN=0
SET COLO TO W/N
mensatext("No coincide ninguna factura.",2)
set filter to
LOOP
Gipuzkoa - ESPAÑA
paimar
filtro:="test->codigo>3" y set filter to &filtro /si funcio
Post by paimar »
Hola
Afinando un poco mas :
/si funciona
pero si hago
filtro:="test->codigo>form_1.text_3.value"
set filtro to &filtro
da error Error BASE/1449 Sintax error:&
Que puede pasar ?
gracias
Gipuzkoa - ESPAÑA
Re: filtro:="test->codigo>3" y set filter to &filtro /si fu
paimar wrote:Hola
/si funciona
pero si hago
Que puede pasar ?
gracias
Hola Paimar: filtro:="test->codigo>form_1.text_3.value"
estas sumando la palabra "form_1.text_3.value" en vez del valor
intenta
filtro:="test->codigo>"+Str(form_1.text_3.value)
espero no equivocarme
