Creación de índices
arroya2
Creación de índices
Post by arroya2 »
Hola amigos.
He creado la siguiente función para crear los índices de ordenación de la Base de Datos Clientes.
El problema es que esta función es llamada desde otras y en el momento de ejecutarse me lanza el error de que no existe la variable n.
Evidentemente n es una variable local de la función ActualizarBases2 y no es visible desde las funciones que llaman a la función ActualizarBases2.
#Include 'hmg.ch'
Function ActualizarBases2()
Local n:=1										  // Variable auxiliar
If !File('Clientes.Dbf')						// Si no existe, creo el fichero de Clientes
	CreaCli()										// Esta función crea la Base de Datos de Clientes (no está incluida en este ejemplo)
EndIf
If !File('Clientes.Cdx')						// Creo un índice con un Tag por cada campo de la Base de Datos
	USE 'Clientes' SHARE NEW
	For n=1 To FCount()
			INDEX ON Clientes->(FieldName(n)) TAG FieldName(n) TO 'Clientes.Cdx'
	Next
EndIf
¿Cómo se puede hacer para que esto no ocurra y la función ActualizarBases2 no guarde la variable n, sino su valor en tiempo de compilación?
Rafael Pérez
salamandra
DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Re: Creación de índices
Post by salamandra »
Hi rafael :)
Take a look at this working sample.
perhaps could solve your problem
Test.rar
(691.43 KiB) Downloaded 487 times
[]´s Salamandra.
arroya2
Post by arroya2 »
Translated by Google:
Hi Salamander.
Your solution works for me perfectly, except when the field is a date. I do as follows:
INDEX ON DTOS (& (FieldName (n))) TAG & (FieldName (n)) TO 'tab1001a.Cdx'
And the program gives me the error that there is no variable "n".
How do I fix this?
Thanks
Rafael Pérez
Hola Salamandra.
Tu solución me funciona perfectamente, excepto cuando el campo es de tipo fecha. Yo lo hago de la siguiente forma:
INDEX ON Dtos(&(FieldName(n))) TAG &(FieldName(n)) TO 'tab1001a.Cdx'
Y el programa me lanza el error de que no existe la variable "n".
¿Como soluciono esto?
Gracias
Rafael Pérez
paimar
Post by paimar »
No se si te podre ayudar pero y si haces que N sea publica y guardas el valor en un campo para luego restaurarlo? O igual digo una tonteria...
arroya2 wrote:Hola amigos.
#Include 'hmg.ch'
EndIf
	For n=1 To FCount()
	Next
EndIf
Rafael Pérez
Gipuzkoa - ESPAÑA
salamandra
Hi Rafael :) ,
Please, take a look at this (new and slightly different ) working sample.
That´s the way i use to create index files :)
You can define the array specifying the data (tables, indexes, tags, orderbags, etc.)
or alternatively you can load this data from a external table (best, IMHO) ;)
Test.rar
(789.44 KiB) Downloaded 375 times
[]´s Salamandra
arroya2
Post by arroya2 »
Hola amigos.
Ya lo he solucionado, muchas gracias por vuestra ayuda, me ha sido de gran ayuda.
Rafael Pérez
Hello friends.
I've already solved, thank you very much for your help, I have been very helpful.
Rafael Perez
