EFECTO 3D EN TextBox?
Galloper
Post by Galloper »
Hola a todos.
Mi pregunta es :
¿ Se puede crear el efecto 3D en HMG ? , sobretodo en el TextBox.
Saludos cordiales.
José ( Galloper )
Re: EFECTO 3D EN TextBox?
Galloper wrote:Hola a todos.
Mi pregunta es :
Saludos cordiales.
José ( Galloper )
Google wrote:Can you create the 3D effect in HMG?
Hola José
I don't know is this what you ask, but here we have a wonderful work of our friend Mustafa.
A screnshoot from WinPrg
I hope help you
Hola Jóse :
TextBox es un entrada de datos, al diseñar un Form y colocar un Control TextBox dentro del mismo modifica las propiedades cambiando la fuente por defecto "Arial" por la fuente "3D" TTF que quieras usar.
Fuentes 3D Demo.jpg (16.9 KiB) Viewed 7647 times
desde esta direccion puedes bajar Fuentes 3D
http://es.cooltext.com/Fonts-3D
Galloper
Post by Galloper »
Hola, buenos días.
Gracias Esgici y Daniel por responder, lo que comentais está muy bien, pero no es a lo que yo me refería.
Quiero poner una imagen, para que veais a lo que me refiero, pero no se como hacerlo.
Indicarme como lo hago y pondré un recorte de una aplicación que tengo realizada con otro lenguaje ( VELNEO ).
Gracias anticipadas y hasta pronto.
José ( Galloper )
Hello, good days.
Thank you Esgici and Daniel for answering, what comentais is very nice, but it is not to what I was referring.
I want to put an image, in order that veais to what I refer, but not as doing it.
To indicate myself since I it do and I will put a cut of an application that I have realized with another language (VELNEO).
Early graces and up to soon.
Jose (Galloper)
apais
Post by apais »
Hola Galloper
Me gustaria saber tu opinion sobre la plataforma VELNEO y dentro de ese contexcto porque te encuentras estudiando HMG.
Algo asi como pros y contrs de cada una segun tu putno de vista por supuesto.
Angel
Angel Pais
Galloper
Post by Galloper »
Hola Apais, pasame un correo particular y te comento lo que me preguntas. Considero no "ético" comentar sobre otro lenguaje de programación , en este foro de HMG. Quizas alguien se pudiera sentir molesto.
Decirte que VELNEO es una experiencia muy interesante y muy potente.
Saludos cordiales.
Galloper
Post by Galloper »
Hola, como pongo una imagen en el post ?
Gracias.
José.
arroya2
Post by arroya2 »
Hola Galloper, en la siguiente inagen te muestro como insertar imágenes.
Rafael Pérez
Galloper
Post by Galloper »
Hola a todos.
Gracias , arroya2, por la explicación de como añadir un fichero al comentario.
Daniel y Egipci, cuando abrí este link, me referia a este efecto de 3d, en cualquier TextBox.
Me refiero al efecto 3d.
De todas formas, gracias.
Galloper
Post by Galloper »
Hola, he de decir que el recorte del post anterior está hecho con la plataforma de programación VELNEO, antiguo Velazquez Virtual.
Saludos .
José ( Galloper )
