Hello All
I cant make BROWSE display any data when trying with IDE. My Options:
1.- Is there an example of BROWSE of table with HMGIDE ?
2.- Where can I see an example for a make (or complie.bat) for SEVERAL PRG's?
Hola a todos
No he podido hacer que un BROWSE contenga datos desde el IDE. Opciones:
1.- Habra algun ejemplo de BROWSE + DBF para HMGIDE ?
2.- Donde puedo encontrar un make.bat o compile.bat para compilar-ligar varios prgs?
Thanks in advance / Gracias.
Saludos!
browse from IDE
- luisvasquezcl
Re: browse from IDE
Hola Arturo
el browse no te muestra datos cuando estas en el ide, debes compilar el programa para que funcionen los controles.
La carpeta Samples puedes encontrar demos.
Para compilar varios programas puedes hacerlo directo desde el ide.
Puedes usar las opciones del ide Proyecto/Agregar modulo para ir agregando tus programas
Luego con F5 puedes compilar o con la opción Proyecto/Ejecutar
LUis Vasquez
Hola Arturo
the browser shows no data when you are in the ide,
you must compile the program to operate the
controls.
The Samples folder you can find demos.
To compile programs you can do direct
from the ide.
You can use the options in the ide Project / Add Module
adding programs to get your
Then you can compile with F5 or option
Project / Run
Greetings
LUis Vasquez
LUis Vasquez
Hola Arturo
controls.
from the ide.
Project / Run
Greetings
LUis Vasquez
Re: browse from IDE
Hola Arturoarturo_lopesoria wrote: ...
1 - Is there an example of BROWSE of table with HMGIDE ?
Please take a look :
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t=225 (for browse)
and
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=5&t=220#p1347 ( for compiling multiple prg )
- arturo_lopesoria
Re: browse from IDE
Gracias Luis, en relidad he compilado y ejecutado los ejemplos y programas mios con el IDE, pero no se que me hace falta con el browse. La seccion samples (DEL IDE) no contiene ejemplos de BROWSE con tablas, unicamente hay ejemplos en HMG/SAMPLES, ahi lo que falta es algun make.bat.
Escgici, Thanks. That links appears be wath I need.
Saludos!!
Saludos!!
- luisvasquezcl
Re: browse from IDE
Arturo,
publica el codigo del browse para revisarlo ...
me imagino que pusiste en la propiedad WORKAREA el nombre del alias de la tabla ....
de todas formas, los samples tiene ejemplos de browse con tablas Samples\Browse_5, Samples\Browse_6.
