IDE 4d
Posted: Mon Feb 27, 2012 10:37 pm
by arroya2
Hola de nuevo amigos.
He instalado HMG 4 e IDE 4d y he actualizado con tortoiseSVN y cuando intento crear algo desde IDE se queda pillado o bloqueado.
No consigo crear nada nuevo.
Necesito vuestra ayuda.
Rafael Pérez
Re: IDE 4d
Posted: Mon Feb 27, 2012 11:00 pm
Hola Rafael:
Me imagino que primero instalas HMG4 desde su ultimo binario.
despues descargas HMG IDE4d.
con TortoiseSVN descargas los fuentes y ejemplos desde :
https://hmg.svn.sourceforge.net/svnroot/hmg
Construyes toda la libreria nueva con Buildlib.bat que se encuentra en
x:\hmg.4\svn
nose si as eliminado HMG.INI desde la carpeta donde se encuentra instalado HMG IDE4d asi crea la nuevo HMG.INI
despues tiene que funcionar sin ningun problema ya que asi hice los pasos y funciona bien.
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 5:03 pm
by arroya2
Gracias Daniel.
¿Hace falta alguna DLL como:
- mingwm10.dll
- libgcc_s_dw2-1.dll
o alguna otra?
¿De dónde las puedo bajar?
¿Hay que definir algunas variables de entorno?
Muy agradecido
Rafael Pérez
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 5:46 pm
esos archivos estan en la carpeta :C:\hmg.3.0.40\HARBOUR\bin
las puedes copiar a tu carpeta X:\windows\system32
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 7:04 pm
by arroya2
Gracias de nuevo Daniel.
Ahora el IDE me da el siguiente mensaje de error:
C:\hmg.4\BUILD.BAT Not Found!
Tengo Windows 7 Professional X64.
Espero tu ayuda
Gracias
Rafael Pérez
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 8:45 pm
Hola Rafael:
tengo el mismo sistema operativo en una Notebook .
Build.bat se encuentra en c:\hmg.4\svn lo mismo que Buildlib.bat
si modificas la ruta que esta dentro de HMG.INI queda listo.. lo que nose es donde copiaste HMG IDE4d
en c:\hmg.4\ide
o en c:\hmg\svn\ide
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 10:20 pm
by arroya2
Daniel lo tengo instalado en C:
- C:\hmg.4 (aquí no hay ningún archivo .bat)
- C:\hmg.4\ide (aquí tampoco)
- C:\hmg.4\svn (aquí están buildapp.bat, buildlib.bat y buildocs.bat)
Hay otra carpeta hmgide:
- C:\hmg.4\svn\hmgide que contiene los siguientes archivos:
- Carpetas:
- lng
- png
- Archivos:
- build.bat (este archivo ejecuta buildapp.bat que se encuentra en C:\hmg.4\svn)
- qt.conf
- demo.dbf
- hbmk.hbm
- ide.prg
He ejecutado build ide y salen numerosos errores de referencias ambiguas y no crea el ejecutable.
He copiado en la carpeta C:\hmg.4\ide el contenido de ide4d y he borrado el archivo ide.ini.
y sigue saliendo el mensaje al compilar cualquier ejemplo o al crear uno nuevo C:\hmg.4\BUILD.BAT Not Found!
Sigo haciendo pruebas y siguiendo tus instrucciones.
Rafael Pérez
Re: IDE 4d
Posted: Tue Feb 28, 2012 10:31 pm
by arroya2
Solucionado.
Al borrar el archivo hmg.ini y volverse a crear, dentro de él se crea la ruta C:\hmg.4, le he añadido C:\hmg.4\svn y ya funciona.
Muchas gracias Daniel.
Rafael Pérez
