Tree
Tree
Hi, I have a form with a TREE, which charge a field called "bpolizan" is numeric 10 length.
A display in the Tree, it does not have the same length to make.
try PADR and the result is the same. abideth not in the same column
that failure??
Hola: tengo un formulario con un TREE, en el cual cargo un campo llamado "bpolizan", es numerico 10 de longitud.
al mostrar en el TREE, el mismo no tiene la misma longitud al convertirlo.
intente con PadR y el resultado es el mismo. no queda en la misma columna
en que fallo ????
nRecno := Recno()
               cPoliza :=  Replicate("-",10 - Len(Ltrim(str(bpolizan))))+ Ltrim(Str(bPolizan))
               main.Polizas.AddItem( "Poliza : " + cPoliza ,  nAsegurado  ,{'Cerrar.bmp','Abrir.bmp'}, nRecno )
Consultas de Polizas por Nº NIP_2012-02-03_19-09-46.png (68.03 KiB) Viewed 3701 times
salamandra
DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Re: Tree
Post by salamandra »
Hi Daniel,
The TTF font that you are using it´s not a font with fixed size.
Try using another TTF font file ie. COURIER.
Please take a look at the attached samples:
File 01 = Using font Arial, size 9
File 02 = Using font Courier size 9
[]´s Salamandra.
Hola Daniel,
El problema parece ser que el TTF que estas usando no tiene un tamanho fijo
Intenta usar otro TTF, por ejemplo COURIER.
Da una ojeada en los ejemplos :
Archivo 01 = Usa font Arial, size 9
Archivo 02 = Usa font Courier size 9
[]´s Salamandra.
Re: Tree
Salamandra :
Hi Daniel,
thank you very much for the data
