Construyendo HMG4 desde el SVN . . .
gvaronas
Post by gvaronas »
Hola:
Estoy intentando construir la lib desde el SVN.
Tengo lo siguiente:
HMG4:
* $Id: Changelog 862 2011-12-17 18:01:37Z l3wonsf $
Harbour:
Harbour 3.1.0dev (Rev. 17142)
MinGW:
gcc (TDM-2 mingw32) 4.4.1
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Para Crear la LIB utilizo buildlib.bat; que esta en C:\hmg.4\hmg, me da un mensaje que dice lo siguiente:
C:\hmg.4\hmg>buildlib
hbmk2: Error: Abriendo: hbqt.hbc
C:\hmg.4\hmg>
Me genera el archivo libhmg.lib en C:\hmg.4\hmg\lib, pero al parecer esta LIB no es valida.
¿Donde puedo obtener este archivo?
Luego fui a los ejemplos y me da este mensaje de error:
C:\hmg.4\hmg\samples\agenda>build
hbmk2: Procesando script local: hbmk.hbm
hbmk2: Error: Abriendo: ..\..\hbqt.hbc
hbmk2: Error: Abriendo: ..\..\hbct.hbc
hbmk2: Error: Abriendo: ..\..\xhb.hbc
hbmk2: Error: Abriendo: ..\..\gtwvg.hbc
Compiling 'agenda.prg'...
Lines 6487, Functions/Procedures 12
Generating C source output to 'C:\Users\GUILLE~1\AppData\Local\Temp\hbmk_11akx8.
dir\agenda.c'... Done.
Compiling 'agenda.qrc'...
agenda.qrc(1) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
agenda.qrc(2) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
agenda.qrc(3) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
agenda.qrc(4) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
agenda.qrc(5) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
agenda.qrc(6) Error E0030 Syntax error "syntax error at '<'"
6 errors
No code generated.
hbmk2: Error: Ejecutando compilador Harbour (interno): 1
(c:\hmg.4\harbour\bin\harbour.exe) -n2 agenda.prg agenda.qrc -DHMG3 -w3 -es2 -oC:\Users\GUILLE~1\AppData\Local Temp\hbmk_11akx8.dir\ -ic:\hmg.4\harbour\include
-i..\..\include
¿Alguién podría guiarme en este proceso?
De antemano, muchas gracias.
Salu2,
GVS
Re: Construyendo HMG4 desde el SVN . . .
Hola :
no tengo problemas , hago un Update desde el SVN y queda alojado en mi carpeta x:\hmg.4\svn
despues contruyo desde ahi la LIB
gvaronas
Post by gvaronas »
danielmaximiliano wrote:Hola :
Hola Daniel:
Gracias por tu respuesta, te comento que yo tampoco tengo problema para construir la LIB, el mensaje que salia antes:
C:\hmg.4\hmg>
Lo he superado copiando todas la carpetas de la CONTRIB de Harbour (hbqt, hbct, gtwvg, hbfship, hbtip, hbwin, hbxpp, xhb), en la carpeta correspondiente de Harbour que utiliza HMG4, ademas modifique esta línea en hmg.hbp:
..\HARBOUR\CONTRIB\HBQT\hbqt.hbc
y la LIB se genera sin problemas, ahora el problema que tengo es con los ejemplos que me sale una larga lista de warnings, seguire mirando a ver como obtengo los EXEs de los ejemplos.
Veo que esta forma de generar la LIB es solo para Windows, intente generar con Ubuntu, pero se me complico la cosa y regrese a Win; lo ideal sería tener una sola forma de generar la LIB para todos los SO, asi como lo hace Harbour.
De todas maneras, toda ayuda es bienvenida, Gracias.
Salu2,
GVS
gvaronas
Post by gvaronas »
Ok. he logrado hacer funcionar HMG4 desde el SVN.
Para esto solo he agregado estas variables de entorno:
PATH=C:\Qt\2010.05\qt\bin\;c:\mingw\bin;%PATH%
HB_WITH_QT=C:\Qt\2010.05\qt\include
Tambien baje el ide4d y, al menos con el ejeplo que viene funciona bien.
Empezaré con las pruebas.
Salu2,
GVS
Muy bueno:
siempre me funciono laas actualizaciones desde el SVN, no tengo instalado QT, no modifique Autoexec.nt
igualmente tus comentarios ayudaran a otros con el mismo problema.
